| shoulz | le 08/01/2013 à 12:44 Bonjour,Je suis entrain de faire un embrayage sur la 911 d'un ami. On s'appercoit qu'il y a des petites fisure sur le volant moteur. Pensez vous qu'on doit le changer??? Merci d'avance les amis... |
| le Hardi | le 08/01/2013 à 13:10 sans avoir connu le cas, je dirai oui par mesure préventive. A voir si resurfacer le VM pourrait résoudre ceci, tout dépend de la profondeur des fisseurs, mais je doute |
| ibanezjs | le 08/01/2013 à 13:14 A changer sans se poser de questions! |
| FV911 | le 08/01/2013 à 13:23 Yo, il y a une cote mini que je connais pas il faut regarder la planéité de la porté, mais si tu changes, prend les vis avec |
| cdrik915 | le 08/01/2013 à 13:35 Si tu aimes redemonter , ne le change pas. |
| shoulz | le 08/01/2013 à 17:25 ok ok avez vous une référence ou un site sur lequelle on peut trouver le volant moteur? Ici on a le kits en sachs pour 479 euros. Mais impossible de trouver le volant moteur. |
| dan-911 | le 08/01/2013 à 17:52 je suis intéressé par les réf. du kit en sachs merci d'avance Dan |
| le Hardi | |
| aubelix 14 | le 10/01/2013 à 08:14 Dixit shoulzBonjour, desolé d'aller a "contre courrant " ce genre de fissure est trés courrant sur pas mal de vehicules (surtout utilitaires ou l'on fait "cirer" l'embrayage pour decoller de la charge) elles sont generalement trés peu profondes et n'entrainent aucun probleme par la suite ,quant elles s'assortissent de points de chauffe (blueissement localisé ) on fait rectifier le volant ( 1 voir 2/10 de mm ) et ca repart sans soucis ,mais la plupart du temps un coup de toile suffit .................... en cas de rectif il faut evidement descendre d'autant la surface d'appui du mecanisme ,sous peine de modifier la pression sur le disque d'embrayage .......... Message édité le 10/01/2013 |
| shoulz | le 10/01/2013 à 14:59 merci à tous pour vos réponse.je vois avec mon ami si il prend le risque de poncer les micro fissures. Dan 911 la ref en sachs 3000506001 et en luk 623144500 sinon sur ebay.de tu peux trouver le kit a 479 euros dans la description ils disent que cest sachs |
| patrice68 | le 10/01/2013 à 19:32 Ce sont des pieces qu'on change tout les 15 a 20ans, autant tout racheter a neuf que de bricoler... On pas sur une R5 de 40ch |
| aubelix 14 | le 10/01/2013 à 19:38 chaqun voit midi a sa porte ,perso, je ne changes que ce qui est indispensable de changer ............... |
