| teddy | le 09/01/2013 à 11:23 Merci si vous avez des infos et expérience de montage? Modifsur la caisse? Merci,bonne journée a tous. |
| doudi | le 09/01/2013 à 11:27 je crois que c'est ce qu'avait fait Alex... Regarde dans la colonne de gauche, section "Reportages", la saga d'alex, tu devrais trouver quelque chose je pense... |
| cdrik915 | le 09/01/2013 à 11:30 Oui , comme dit Doudi , Alex l'a fait.Avec bien sur de gros travaux d'adaptation au niveau de la traverse. |
| lolocarrera | le 09/01/2013 à 13:41 Amiral aussi a fait cette modif |
| Pierrot71 | le 09/01/2013 à 18:41 Je pensais que la 993 avait une G50 !================================================== Lu sur une autre site: - la G50 a été aussi utilisée sur les 911 turbo 3.3 (300 et 330 ch) et 3.6 (360ch), à partir de 1989. Embrayage 240mm. Pignonnerie renforcée. Réf : G50/50 et G50/52. - il y a eu 1 (UNE !) G50 6 vitesses, montée sur une 993 3.8 RSR aux 24h de Daytona - une G50 peut tenir une forte puissance et un gros couple, c'est certain. Combien, aucune idée. Et selon la puissance et le couple, il est clair que la boîte doit être préparée aussi (refroidissement, lubrification, pignonnerie et bagues, etc...). Enfin, ça dépend combien de temps on veut pouvoir rouler avant de gros frais... Message édité le 09/01/2013 |
| carflechroug | le 09/01/2013 à 22:16 Dixit teddyMerci si vous avez des infos et expérience de montage? Modif Pour s'amuser Ok sur circuit, mais pour la route, non conforme avec les conséquences en cas d'accident dont on a largement exposé les risques.. :traverse modifiée, voiture non homologuée avec boite 6, etc, etc.. |
| cris85 | le 09/01/2013 à 22:53 en tout cas, l'optimisation serait interessante!pour toutes les 911 avec G50! si l'architecture est similaire a la G50, ce serait realisable (inventable)! |
| JC26 | le 10/01/2013 à 12:22 Dixit carflechrougPour s'amuser Ok sur circuit, mais pour la route, non conforme avec les conséquences en cas d'accident dont on a largement exposé les risques.. :traverse modifiée, voiture non homologuée avec boite 6, etc, etc.. J'ai un ami carrossier qui à fait le montage d'une G50 sur une caisse de T de 1970 sans modifier la traverse , le nez de boite oui , le tout accouplé à un 3,3 turbo En fait de la T de 70 il ne reste plus grand chose . Bon OK non conforme etc..... |
