| manray1 | le 11/01/2013 à 08:09 Bonjour,Où se trouve physiquement la centrale pour les clignotants ? J'ai un défaut aléatoire : le warning fonctionne bien mais de temps en temps les clignotants ne fonctionnent plus. Une idée ? merci |
| aubelix 14 | le 11/01/2013 à 08:18 la ou ca fait :tic tac ! non sans blague derriere le compteur ou le compte tours je crois ............attention l'alimentation des clignotant est separée de celle des feux de detresse les clignos fonctionnent AVEC le contact les feux de detresse SANS !ton probleme peut venir de la ............certaines voitures ont meme 2 centrales ...............ca peut aussi etre ton comodo ! |
| wb61 | le 11/01/2013 à 09:27 Derrière le cadran le plus à gauche .Ou bien on y accède par l'avant , mais c'est très difficile d'accès |
| OAM911 | |
| manray1 | le 11/01/2013 à 11:36 ah oui, en effet pas simple.Je ne le vois même pas dans la foret de câbles.. merci pour les photos |
| yvre | le 11/01/2013 à 11:43 Dis donc Lionel, tu l' as ton auto ? |
| manray1 | le 11/01/2013 à 11:47 le problème est bizarre car :il faut que j'actionne 2 ou 3 fois les warning pour voir mes clignotants fonctionner de nouveau ! Message édité le 11/01/2013 |
| electricien | le 11/01/2013 à 17:50 Peut être les contact de l'inter warning oxydés |
| manray1 | le 11/01/2013 à 17:53 quelle est la relation entre les clignotants et les warning ?l'alimentation des clignotants se fait par l'inter warning ? |
| electricien | le 11/01/2013 à 17:55 coupure de l'alimentation + après contact quand le warning est en fonction |
| manray1 | le 11/01/2013 à 17:59 donc tu penses qu'il faut que je démonte l'inter warning pour nettoyage ? |
| electricien | le 11/01/2013 à 18:09 je pense |
| manray1 | le 11/01/2013 à 18:12 ok, lundi j'attaque ça et vous tiens au courant.Merci |
| yvre | le 11/01/2013 à 19:17 Finalement Lionel, le Teuton est aussi peu fiable que les Anglaises en électricité ... Il te reste la bonne vieille méthode de mettre le bras à la fenêtre je sais c' est pas trop " reluisant " au volant d' une Porsche ... ou alors regarde si dans tes stocks il ne te reste pas un jeu de " flêches mécaniques " |
