Marque clés plates origine 3.2
le 14/01/2013 à 09:05
quelle est la marque des clés plates fournies dans le kit outils d'origine sur une 3.2 de 86 ?
merci
le 14/01/2013 à 09:44
olalala...
Alors sur ma SC de 81 de mémoire il n'y a pas de marque apparente...
Après, pour les 3.2, je n'en sais rien
le 14/01/2013 à 10:30
pas de marque sur les clés plates..si il fallait que j'en mette une , je dirai "cochonium"
le 14/01/2013 à 11:36
du coup c'est plus simple pour faire le réassortiment.
merci
le 14/01/2013 à 11:57
Dixit pukawaraolalala...
Bonjour à tous
Sur certains de ces outils , la marque est klein , sur les clefs plates je sais plus
le 14/01/2013 à 11:58
ah, donc retour à la case départ !
le 14/01/2013 à 12:58
Klein
+1
le 14/01/2013 à 13:37
Dixit manray1Bonjour,
merci
... Demande à JP Pour mon petit Noël il m' a offert un cric d' origine, la clé à bougie qui va bien et la " griffe " qui permet d' accéder à l' alternateur ...
le 14/01/2013 à 16:57
ah oui tu as raison, je n'y avais pas pensé.
le 14/01/2013 à 17:41
Sur les miennes:
17/19 + 15/14 + 12/13 + 10/11 + 8/9 plates select-spécial-steel west Germany
I clé Allen(?) 10 DIN 911 W. Germany
1 clé à bougies avec ressort de 21 , le reste effacé..
1 clé de 6 pans de 24 Klein
Une clé pour les courroies (? à griffe ?) pas d'inscription
Une clé à pipe (tube) 10x13 KLEIN made in Germany
L'anneau pour tracter sans rien dessus
Une clé allen avec un bout muni d'un caoutchouc
Un petit manche tournevis rouge W qui se termine par une encoche (?)
Une clé de 19 KLEIN coudée pour les roues
J'ai oublié le mano Porsche dans un petit étui noire en plastic
le 14/01/2013 à 18:32
Waouhh super la description, merci beaucoup .
le 14/01/2013 à 20:04
sinon en général, Porsche se sert chez HAZET (en tout cas pour les lignes de production à l'usine...) c'est le FACOM Allemand...
le 14/01/2013 à 21:43
Pour tout l'outillage de mon coupé 3.2 que je viens de citer , il semble d'origine , enveloppé dans une pochette simili noire et placé à l'intérieur du coffre ,contre le tablier avant et devant la galette.
le 14/01/2013 à 23:42
Dixit juncal1pas de marque sur les clés plates..si il fallait que j'en mette une , je dirai "cochonium"
en spécifiant cochonium macif
