| MISOU | le 15/01/2013 à 22:58 Bonjour,Ayant des doutes sur le branchement des conduits d'air en face arrière du papillon d'admission, quelqu'un aurait il une photo ? Merci par avance Patrice |
| doudi | le 16/01/2013 à 10:11 ça doit se trouver, mais jen'ai rien sur place.Cela dit, je ne vois pas bien de quoi tu veux parler. A priori, on ne peut pas trop se tromper, si ?? |
| MISOU | le 11/03/2013 à 21:12 Bonjour,Sur la face AR de papillon d'admission, il y a 1 durite d'air qui via un T, est relié aux régulateurs de pression d'essence, et une autre durite qui fait à peu près 50 cm de long, mais qui est relié à quoi ??? Patrice |
| JeanBernard | le 11/03/2013 à 21:14 Elle est relié à la bache à huile.Elle est bien visible sur le PET. |
| MISOU | le 11/03/2013 à 21:22 Merci, elle est bien prise sur la pièce 13 du PET ? |
| rs2 | le 11/03/2013 à 21:29 y en as aussi une petite (même diamètre que celui des régulateur) qui se branche sur le recyclage des vapeur d essence il y a un morceau de plastique bleu ou vert je sais plus qui l indique et une boucle aussi d environ 5 cm |
| JeanBernard | |
| JeanBernard | le 11/03/2013 à 21:37 Dixit rs2y en as aussi une petite (même diamètre que celui des régulateur) qui se branche sur le recyclage des vapeur d essence Je l'avais oublié celle-là. La durite tressé qui part de la pièce 13 va bien à la bache via la capsule n°31. Message édité le 11/03/2013 |
| MISOU | le 11/03/2013 à 21:42 Le recyclage des vapeurs d'essence est quelle pièce sur le PET ? |
| rs2 | le 11/03/2013 à 22:08 si ça peut attendre demain apres midi, je peut faire une photo |
| MISOU | le 11/03/2013 à 22:15 Super, merci d'avance...Bonne fin de soirée |
| rs2 | le 12/03/2013 à 20:00 je ne t es pas oublier,juste un petit soucis pour télécharger les photos de mon tel jusqu a l ordi |
| MISOU | le 12/03/2013 à 22:00 Ok pas de problème... |
