est ce compliqué de changer les roulemnts arr sur une SC??
le 06/05/2007 à 18:51
Voila la question est dans le titre, en fait je souhaiterais savoir si c'est a la portée de n'importe quel mecano où si cela necessite un outillage et des compétences particulières
D'avance merci pour vos réponses
le 06/05/2007 à 19:37
j'vais pas apporter beaucoup d'eau au moulin, mais il me semble que ce n'est pas aisé .
le 06/05/2007 à 19:40
je regarde il me semble avoir une article dons mon ordi........... je reviens
le 06/05/2007 à 19:51
bah non désolés .... il faut un peu d'outillage.
le 06/05/2007 à 19:54
si par mecano tu entends un garagiste
le petit outillage necessaire decrit par lolocarrera
en tres souvent en leur possession
le 06/05/2007 à 20:00
Il faut désolidariser le bras arriére de la voiture afin de pouvoir extraire l'ancien roulement avec une presse et mettre le nouveau.
Il peut arriver aussi que le cardan soit bloqué dans la bague intérieure du roulement.
De plus comme cela nécessite le démontage du bras, il faudra donc refaire un réglage du train arriére
Pour conclure, je dirais donc que c'est une opération à réserver aux personnes averties et possédant un minimum d'outillage spécifique (presse de taille conséquente, ect..)
le 06/05/2007 à 20:01
Se sont des roulements coniques ou droit ???
Si c'est des coniques, le changement du chemin de roulement peut ne pas etre obligatoire si'il n'est pas marqué !!!
Ca peut peut etre éviter d'avoir besoin d'un extracteur ??
le 06/05/2007 à 20:09
Ce sont des roulements droits...
Le plus propre est effectivement de le faire à la presse : j'ai essayé de le faire avec le bras en place (extraction à la masse par l'intérieur puis remontage avec un système de presse maison) mais j'ai bousillé un des deux roulements
le 06/05/2007 à 20:14
Un gros étau avec des machoires décalées fait maison peut faire une bonne presse maison, avec quelques grosses douilles en stock, on arrive a se débrouiller !!
le 06/05/2007 à 21:00
Bonsoir
TU peut le faire toi méme,avec un outillage maison,une lampe à souder et un congélateur et une bonne main droite
le 06/05/2007 à 21:17
Pfiouh semble pas simple tout de même !!
Chui épaté par vos astucecs pour y arriver les gars
Fanof
le 06/05/2007 à 22:48
Dixit fanof911
Fanof
J'approuve. en fait la géométrie viens d'etre faite. J'suis degouté
le 07/05/2007 à 12:25
Dixit lolocarrerabah non désolés .... il faut un peu d'outillage.
Ben ça, c'est un roulement avant!
