Suite demande : photo boite air + astuce perçage inox
le 18/01/2013 à 22:01
Salut,
Des photos de ma boite à air suite demande de membres du forum (ps : désolé pour les "puristes" mais ma grenouille est quelque peu ... "outlaw"...)
Donc : filtre KN dans une "boite refaite maison" et récupération d'air " + frais " ... donc en dehors de l'espace moteur trop chaud
http://img11.hostingpics.net/pics/576693boiteair1.jpg
http://img11.hostingpics.net/pics/250755boiteair2.jpg
Pour ce qui est de l'astuce ... de grand père ....... pour l'inox : plutôt que de " l'huile de coupe " (on en fout partout en perçant .. ) : y'a mieux : couper un oignon en deux et servez vous en pour refroidir et "hydrater" votre forêt : vous serez surpris du résultat !! = je viens d'agrandir un trou de diamètre 6 mm en 10 mm avec un forêt métal en état correct (sans +) sur une épaisseur de 5 mm à faible vitesse .... je n'irai pas jusqu'à de dire que c'était comme forer de l'alu ... mais presque !!! A bon entendeur .......
Amicalement
Marco
le 18/01/2013 à 22:05
(clic)
(clic)
le 20/01/2013 à 18:23
Salut,
Alors, quels gains ? Bruit, Couple, Brio... ? Tu retouches ta richesse ?
le 20/01/2013 à 20:43
la prise d'air qui passe par la grille, y'a quoi de l'autre coté pour diriger le flux d'air ? un schnorkel ?
le 20/01/2013 à 22:12
Salut a tous
j'ai fait un peu comme Marco sur une 3.2 :
admission dynamique avec la vitre arriere droit en macrolon avec une écope dedans plus boa qui traverse la banquette arrière et arrive directement dans ma boite a air sur mon filtre KN . résultat pas plus de bruit je ne pense pas plus de couple mais j'ai gagné en pointe .
je roule souvent a Lurcy lévis et bout de ligne droite je prends 2OO bien tassé a chaque passage alors qu'avant un petit petit 190
voila pour info
Guillaume
le 21/01/2013 à 07:36
une ptite tof ?
le 21/01/2013 à 11:19
Merci Luc pour la mise en lien photo
Pour ce qui est des gains, il y a pas de temps que c'estainsi mais me rappelle qu'à l'époque, moteur un peu + coupleux, qui semblait mieux respirer ...
Je viens de finir le montage de mes spaghettis inox ... hate que la neige disparaisse pour tester
le 21/01/2013 à 21:51
pour percer de l'inox, il y a aussi le vinaigre a faible vitesse qui marche bien mieux que l'huile de coupe
le 21/01/2013 à 22:21
Mouai... t'es sur de ton coup là...?
Le seul juge, un test sur banc avant/après, le meme jour dans les memes conditions...
Ma boite a air ouverte me faisait perdre 6cv par rapport a celle d'origine...
le 21/01/2013 à 22:24
Yep,
Si tu perds, soit tu as un pb de débit d'air turbulent, soit une température d'air trop chaude alors donc un remplissage moindre ... ou alors une richesse trop faible si le débit est réellement augmenté.
Dans ce dernier cas, une remap du Ti permet de rattraper et même de gagner en canassons.
le 22/01/2013 à 20:14
Hello
Kilt .... Il est vrai que quelques photos seraient sympa .....
le 22/01/2013 à 20:49
Dixit AlanTurboYep,
ou tu as une perte par la longueur et les plis du materiau
le 22/01/2013 à 21:14
Aussi ... les pertes de charges ...
le 22/01/2013 à 21:29
Hello Marco
j'essaye de mettre des photos ce week end
jamais fait soyez indulgent car pas très doué
bye
le 28/01/2013 à 21:14
ben alors ........... les photos ...
