phenomene elect bizzare sur sc
le 06/05/2007 à 21:30
salut a tous
de temps a autre avant de demarrer mon moteur j ai les deux
voyants de clignotant legerement allumes le phenomene disparait au bout de quelques secondes
probleme de diodes?
humiditee?
le 06/05/2007 à 21:52
surement un probleme de masse , c'est pas des diodes , ce sont des ampoules dans les compteurs .
le 06/05/2007 à 22:22
+1,si tu as un autoradio,commence à le débrancher,j'ai déja eu ce tour sur une bmmeuuuu,fausse masse,ou faux plus qui est en faites un retour,je m'explique certains pole plus,quand tu les mesures au controleur ca te met 12V,si tu prends une ampoule elle ne s'allume pas...
2é choses a verifier si c'est un probleme de masse,tu va voir la tresse sur les 3.2L elle est relier au demarreur,tu néttoies la fixation,pareil a la batterie...
