| Marc67 | le 19/01/2013 à 11:25 Bonjour a tous j ai cette option m595 mais remplacer par des cup je voudrai donc revenir à l'état d origine mais quel sont les références de ses jantes ? |
| Olivier76 | le 19/01/2013 à 11:42 Dans la doc ce n'est pas très explicite :"Roues en alliage léger forgé 16" 6J(AV) 7J(AR)" ... A priori d'après le PET : jantes Fuchs En 16" 6J : 911 362 113 00 ou 911 361 020 97 En 16" 7J : 911 362 115 00 ou 911 362 115 90 Message édité le 19/01/2013 |
| christopheSC80 | le 19/01/2013 à 11:46 j'ai aussi l'option 395 "jantes forgées en 16" .Ma 911 est de 86 et mes fuchs sont en 7/16 et 8/16.. |
| Olivier76 | le 19/01/2013 à 11:51 Option car livré en 15" d'origine ... Il faut attendre les spécialistes ... |
| Marc67 | le 19/01/2013 à 12:46 Dixit christopheSC80j'ai aussi l'option 395 "jantes forgées en 16" . À priori les largeur sont 6 et 7par 16 pour ma 911 de 80 |
| doudi | le 19/01/2013 à 13:27 ouaip'@christophe : tes jantes ne sont pas celles d'origine, un ancien proprio a du passer les 7 devant et mettre des 8, c'est très courant. D'origine en 86, l'option en 16, c'est 6 et 7. |
| christopheSC80 | le 19/01/2013 à 14:17 le papy qui l'avait avant pendant 17 ans n'a rien touché. J'ai eu le premier proprio qui l'a gardee 7 ans et il m'a dit que c'etait l'option qu'il avait voulu à l'achat (monte "turbo"). Peut etre qu'alors le concessionnaire de l'epoque (grenoble) lui aviait fait ce mix pour le satisfaire....En tous cas c'est depuis sa livraison neuve et ce sont bien sûr de vraies Fuchs.... |
| pymarechal | le 20/01/2013 à 11:36 Dixit christopheSC80j'ai aussi l'option 395 "jantes forgées en 16" . +1 ! J'ajouterai fin 86, AM 87, avec boîte G50. |
| carrera 50 | le 20/01/2013 à 12:18 salut a tousmoi aussi option 395 sur ma 3.2l de 84 = fuchs en 6 et 7 par 16 pouces |
| Satanas | le 20/01/2013 à 12:25 Dixit christopheSC80j'ai aussi l'option 395 "jantes forgées en 16" . Edit, je m'é trompé... J'ai cette option mais dorigine c'est du 6 et 7 sur ma 87... Du coup jai rajouté des cales de 18mm a l'AR pour mieux remplir les ailes... Message édité le 20/01/2013 |
| marc-w | le 20/01/2013 à 12:26 salutmoi j ais pas l option 395 mai j ais 6 et 8 /16 monte origine sur 89. |
| Marc67 | le 20/01/2013 à 16:36 Non mais j ai pas fait un sondage sur l option 395 je voulais juste savoir les ref pour être sur de remettre comme d origine et pendant que j y suis pour être sur que se sont des fuchs il faut en plus des ref les petit triangle et pourquoi certaine ont un renard et d autre pas merci de vos réponses éclairées |
| aubelix 14 | le 20/01/2013 à 17:03 sut certaines jantes de "classic " le renard est dificile a voir ! sur certaines jantes "modernes" il est absent parce que ce sont des copies,tout simplement ! |
| Marc67 | le 20/01/2013 à 17:16 Bon d accord pour le renard mais ont ma aussi parler d un triangle |
| aubelix 14 | le 20/01/2013 à 17:18 oui ,il me semble bien que les miennes en ont un ! |
| Marc67 | le 20/01/2013 à 17:25 Donc toi tu as le renard et le triangle pourrai tu vérifier |
| aubelix 14 | le 20/01/2013 à 17:29 demain ,oui ,sans soucis : elles sont au garage et je suis a la maison (3kms)................ |
| Marc67 | le 20/01/2013 à 17:42 Super merci peut être une photo ? |
| aubelix 14 | le 20/01/2013 à 17:51 si tu veux ,mais j'ai peur qu'on ne voie pas grand chose c'est petit :de prés c'est flou de plus loin on ne voit rien ,j'avais essayé .................. |
| Marc67 | le 20/01/2013 à 18:08 Ok alors dit moi juste les ref et pour le triangle et le renard |
