| manray1 | le 20/01/2013 à 18:47 Bonjour,J'ai la vitre coté passager qui ne descend plus. J'entends le moteur mais...rien. Une idée ? merci |
| AlanTurbo | le 20/01/2013 à 18:50 Les bras en X actionnés par le moteur ont quittés le rail de la vitre ? Souvent, ce sont les rotules qui lâchent.... en absence de graissage.Le panneau de porte n'est pas bien long/sorcier à déposer pour voir l'intérieur. |
| FV911 | le 20/01/2013 à 19:10 Ta vitre est surement sortie de son logement, (rail avec feutrine) fait un essai en l’accompagnant à la main, tu auras une idée si ton moteur est rincé ou pas |
| manray1 | le 20/01/2013 à 19:28 Ok, je vais regarder tout ça demain matin.Quand tu parles de rotules, tu penses qu'elles sont cassées ou simplement déboitées ? |
| AlanTurbo | le 20/01/2013 à 19:52 Un plastoc de 30ans sans graisse, ça pète... mais c'est peut-être simplement déboîté. |
| yvre | le 20/01/2013 à 20:14 Dixit FV911Ta vitre est surement sortie de son logement, (rail avec feutrine) fait un essai en l’accompagnant à la main, tu auras une idée si ton moteur est rincé ou pas Lionel, j' ai connu le même cas ... mes deux vitres étaient sorties des rails du bas ( complètement pourris ) et les ai remplacé avec des rails d' un modèle de R5 achetés à la casse chez Didier à la Bellune pour trois € six sous ... en cherchant un peu, j' ai fait un compte rendu/dossier la-dessus mais qui n' a pas été bien aiguillé dans mes blogs ... |
| fred 74 | le 20/01/2013 à 20:28 J'ai le même problème mon mécano m' à dit de prendre un rail tout neuf et le joint en caoutchouc qui le fixe convenablement ... |
| manray1 | le 20/01/2013 à 20:36 ok, opération démontage demain matin pour diagnostique. |
| yvre | |
| manray1 | le 20/01/2013 à 21:04 Merci Yves, je découvrirai tout ça demain ! |
| manray1 | le 22/01/2013 à 07:16 Effectivement le rail qui maintient la vitre est complètement rouillé, donc à changer.Du coup il s'est ouvert en deux et la vitre est sortie. Message édité le 22/01/2013 |
| yvre | le 22/01/2013 à 09:41 Essaie de faire jouer la garantie ( photo du rail etc ... ) au moins qu' il t'envoie les deux pièces ( pas données : gauche/droite ) ... sinon va voir Didier à la Bellune avec le morceau pourri de ma part, il lui en reste peut être ... PS : demande lui de péter la vitre de R5 |
| BertoSpid | le 22/01/2013 à 10:10 Dixit yvreTiens, j' ai retrouvé la page concernant les portes : > super article, bravo : à mettre dans les dossiers techniques !! |
| doudi | le 22/01/2013 à 10:13 ça va viendre (je le découvre, j'étais en vacances, je découvre aussi que Gillou aurait du m'en informer, le bougre, mais il ne l'a pas fait ! )J'essaye de le passer dans les articles dans la journée |
| manray1 | le 22/01/2013 à 12:29 Ca y est c'est réparé, un rail tout neuf... |
| yvre | le 22/01/2013 à 13:04 Ca y est c'est réparé, un rail tout neuf... Tu les fabrique la nuit en même temps que tes " faux billets " ??? |
| manray1 | le 22/01/2013 à 15:56 La fleur est très efficace pour les livraisons.Commandé l'après-midi, reçu le lendemain matin. |
