| 911SC1979 | le 22/01/2013 à 09:44 Bonjour, Ce week end , j'ai rencontré un disfonctionnement du comodo et du Klaxon (3.0l SC de 1979). le comodo: d'un coup la position plein phares n'allumait plus les "plein phares" (mais la position appel de phare fonctionne) le klaxon: fonctionne seulement après quelque kilometres de roulage (comme si il lui fallait accumulé de l'énergie) Avez vous des solutions à ces pannes ? porschement, Nicolas |
| BertoSpid | le 22/01/2013 à 09:51 comodo : lamelles internes oxydées ou déballées ?klaxon : vérifier le relais ? |
| Quinze | le 22/01/2013 à 12:57 Lorsque tu auras changé ou nettoyé ton commodo, pense à relayer tes codes et phares, celà va soulager ton comodo et en plus tu vas gagner de la puissance d'éclairage.Fouille dans les articles techniques tu trouveras comment faire. |
| 911SC1979 | le 22/01/2013 à 14:12 @Berto SpidComodo, je vais vérifier l'état. Klaxon, j'ai intervertie les relais et vérifier la connexion. @Quinze c'est noté, je vais fouiller. |
| BertoSpid | le 22/01/2013 à 14:16 autre test : changer les fusibles concernés par des neufs (pointes usées = peu visible) |
| 911SC1979 | le 22/01/2013 à 14:29 pas bête ;) |
| marc-w | le 22/01/2013 à 16:29 salut vérifie la prise du commodo sous le tableau de bord. |
| Olivier76 | le 22/01/2013 à 18:39 Dixit QuinzeLorsque tu auras changé ou nettoyé ton commodo, pense à relayer tes codes et phares, celà va soulager ton comodo et en plus tu vas gagner de la puissance d'éclairage. +1 ... un grand classique, il y a plein d'articles là dessus |
