| Luc01 | le 26/01/2013 à 11:19 Bonjour,Je n'arrive pas à comprendre comment se fixe le joint situé entre le pare-choc arrière d'une SC et le bandeau Porsche. Il y a un jour d'au moins 2,5cm et le joint qui fait la longueur du pare-choc est bien pressé à partir des phares mais on peut le pousser avec le doigt et il tombe presque sur la banane entre ces deux phares. Il y a des clips? Le joint est mort? Le pare-choc ou le bandeau est mal remonté? Une idée? |
| alex SC | le 26/01/2013 à 12:27 bonjour,oui le joint est chaussé sur la tole de chaque coté, en dessous des feux. En plus il doit etre bloqué par le bandeau qui se monte après. je trouve étonnant tes 2,5cm ? fais une photo si tu peux ! |
| Luc01 | le 26/01/2013 à 13:40 Salut Alex,C'est la voiture de Thibaut017, pas possible de faire des photos, il est au Qatar. On voulait réparaer cela à son retour, donc je me renseigne à l'avance. Ici, sous le bandeau, c'est lisse et le dessus de pare-choc est lisse, rien pour tenir le joint. Si tu pousses le joint vers le moteur, il "tombe" dans le vide... |
| picpus33 | le 26/01/2013 à 13:43 Je crois qu'il tient avec la pièce en tôle qui a des dents,le bandeau et le pc. |
| alex SC | |
| Luc01 | le 26/01/2013 à 14:18 Au niveau des phares, cela tient, c'est entre les 2 phares, sous le bandeau que cela ne tient pas du tout.Le pare-choc, joint en place laisse encore un jour d'un demi cm, donc il ne comprime rien du tout. Manque une pièce à mon avis. |
| thibaut017 | le 26/01/2013 à 14:22 T'es juste génial! Merci Luc, j'avais complètement zappé |
| Luc01 | le 26/01/2013 à 14:25 Ben alors explique le problème, tu visualises mieux que moi. M'énerve ce joint! |
| thibaut017 | le 26/01/2013 à 14:28 Ben tu l'as très bien expliqué C'est comme si le joint n'avais aucun support....mais je pense pas que ce soit 2,5cm Je vais essayer de demander une photo à mon père... Message édité le 26/01/2013 |
| alex SC | le 26/01/2013 à 16:32 C'est ton pare choc qui est vissé trop bas |
| Luc01 | le 26/01/2013 à 16:40 C'est ce que je pensais.Maintenant, je dois être honnête, comment peut-on faire pour visser un pare-choc trop bas??? Ce sont des goujons mâles sur les absorbeurs et des trous préexistants et calibrés dans la lame. ??? |
| thibaut017 | le 26/01/2013 à 19:51 bon, ben là je donne ma langue au chat en plus d'être perplexe!Je vois ça à mon retour! Merci Luc |
| Luc01 | le 26/01/2013 à 19:54 J'ai mon idée, elle a retrécit avec la flotte! P'tain de Targa! |
| Luc007 | le 26/01/2013 à 20:12 Tu trouves ça drôle |
| Luc01 | le 26/01/2013 à 20:17 Ouais, et plein de vérité en plus... T'as racheté un PC toi? |
| Luc007 | le 26/01/2013 à 21:11 Nan je sors pas quand il pleut... c-à-d pas souvent |
| rs2 | le 26/01/2013 à 23:40 y a une tôle qui évite a la chaleur du pôt de monté vers le bandeau et le joint se fixe dessus |
| Luc01 | le 26/01/2013 à 23:46 Voilà ce qui manque, merci |
| picpus33 | le 27/01/2013 à 10:09 Dixit rs2y a une tôle qui évite a la chaleur du pôt de monté vers le bandeau et le joint se fixe dessus Exact c est une pièce qui fait la longueur du bandeau et 5 cms de large , qui ressemble à une lame de scie avec des grosse dents carrées.si tu la met pas, le joint flotte. (clic) |
| Luc01 | le 27/01/2013 à 10:49 Merci pour votre coup de main! |
