| Chapi | le 26/01/2013 à 21:49 Bonjour a tous,En sortant ma beauté ce samedi, j'ai constaté un leger bruit de rossignol au niveau turbine (alternateur). Quelquefois, au retrogradage, la courroie patine et crisse. Merci pour vos avis |
| tabougris | le 26/01/2013 à 21:53 essaie de voir si elle est bien tendue??? |
| Chapi | le 26/01/2013 à 21:55 La tension semble bonneEst ce que ce peut être un début de "lâchage" de l'alternateur? |
| macgyver60 | le 26/01/2013 à 22:23 bonjouressai de déposer la courroie et regarde si la turbine tourne librement a la main et si pas de bruit anormal |
| JEG | le 26/01/2013 à 23:11 C est pas plutôt la courroie d accessoire, si c est ça change la très vite |
| rs2 | le 26/01/2013 à 23:15 sort le chat il est coincé dedans |
| fanof911 | le 27/01/2013 à 11:32 HelloSi la courroie patine, elle n'est pas suffisamment tendue. Fanof |
| jeaan | le 27/01/2013 à 11:52 roulement ; le début de la fin ???? |
| FV911 | le 27/01/2013 à 12:36 C pas la courroie de la clim si tu l'as |
| cris85 | le 27/01/2013 à 13:08 tes roulements d'alternateur sont peut etre hs?ta courroie semble porter sur les cotés ou sur le plat? |
| Chapi | le 27/01/2013 à 19:03 Merci pour les pistes,Je vais regarder si la courroie porte sur les côtes ou sur le plat: elle été changée il y a 1an env. Est-ce qu'il est possible de changer les roulements d'alternateur? |
| manray1 | le 28/01/2013 à 10:24 mets un peu de wd40 sur les roulements avant de tout démonter et écoute si le bruit évolue.N'en mets pas sur la courroie ! |
