| loloturbo | le 27/01/2013 à 15:15 Bonjour à vous, j'ai relus quelques différents post sur le choix des pneus car je vais aussi devoir y passer notammenet pour l'arrière Le sujet reviens certe souvent sur le choix mais avant tout ma question était surtout par rapport à la correspondance de taille. Sur ma turbolook (non usine) je suis monté en 17", je sais c'est pas conseillé par Porsche.... J'ai a l'arrière du 265/40/17 mais d'aprés les tableau de correspondance il faudrait maxi que je mette du 255/40/17. Il y a deux choses (au minimum) a prendre en compte: -La taille maxi a ne pas dépasser par rapport a la largueur de la jante. - l'équivalence quand on change de taille de jante ou de largueur de pneus. Pour ce dernier critère je me suis basé sur ce tableau: http://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/jantes.php Quand pensez-vous? faut'il respecter les préconisation de ce tableau pour être "dans la loi" ou est-ce juste par rapport a la différence sur les compteur kilométrique? Comment êtes vous monté messieurs en 18"? Merci |
| marc-w | le 27/01/2013 à 15:22 quelle largeur de jante as tu sur tes 17 ? |
| patrice68 | le 27/01/2013 à 19:27 Moi j'avais du 235/45 sur mes 9x17. C'est pas trop large, et ca respecte assez le ratio de difference de l'argeur d'origine. Parce qu'entre un 205 avant et un 255 arriere, ca doit desequilibrer nos vieilles G |
| Olive 01 | le 27/01/2013 à 19:36 Pas du tout .......... |
| ptit louis | le 27/01/2013 à 20:06 Le tableau d'équivalence des dimensions (clic) |
| fred 74 | le 27/01/2013 à 20:16 Dixit Olive 01Pas du tout .......... +1 c'est ce que j'ai aussi 205/45/17 et 255/40/17 pas de problème |
| loloturbo | le 28/01/2013 à 08:10 Bonjour et merci pour vos réponses!Alors je doit verifier je ne sais plus pour la largeur je crois que c'est du 9" de large. Ma monte Avt: 225/45/17 et donc AR: 265/40/17 La différence n'est donc pas grande et pas de déséquilibre je trouve. -Patrice68, ta largueur de monte en 235 était le minimum que tu puisse monté sur des 9". -Fred 74 tu est juste bien pour tes largueur si tu as des 7 et 9 en 17" toujours d'aprés les tableaux. Sauf que comme pour moi l'équivalence de passage d'un 16" a un 17" c'est soit du 245/40/17 ou bien du 275/35/17! La a taille en 255/40/17 n'est pas indiquée! Cela reste théorique et relève du calcul du diamètre. Et merci ptit louis pour ce tableau plus complet que celui que j'avais trouvé. |
