| dld | le 27/01/2013 à 17:09 Bonjour à tous et à toutes , je pensais en avoir fini avec mon problème de démarrage à chaud , et bien non , je viens de changer le carter d'admission , il était fissuré , nettoyage et contrôle des injecteurs par un pro , remplacement de tous les joints et manchons sur le carter ainsi que les durites à essence et toujours pareil , à froid lorsque je lève le plateau sonde elle ne démarre pas mieux il faut insister une bonne minute avant que ça part ...je veux bien remplacer l'accumulateur de pression d'essence mais quand pensez vous ? à chaud elle fonctionne et roule très bien pas , j'ai penser à ne plus couper le moteur pour que le moteur reste chaud, mais ce n'est pas très écolo et bruyant dans mon garage !!!! |
| aubelix 14 En ligne | le 27/01/2013 à 18:04 tu as aussi un clapet a la sortie de la pompe a essence sur les k-jet ................. |
| riboul 12 | le 27/01/2013 à 18:22 salut did j'ai eu le même problème que toi et après avoir démonter l'accumulateur maintes fois j'ai eu une idée vue que a chaud elle démarré nickel j'ai tout simplement chauffé le boitier électronique a l'aide d'un décapeur thermique et la miracle quart de tour tente le cela ne coute rien dans ce premier temps après si ça marche remplacement du boitier+bobine 580 roro courage |
| picpus33 | le 27/01/2013 à 18:36 T as déjà essayé de toucher ton wur? |
| riboul 12 | le 27/01/2013 à 18:57 wath is it the wur ??? |
| picpus33 | le 27/01/2013 à 18:58 Régulateur de pression |
| riboul 12 | le 27/01/2013 à 19:04 non juste démonté vider remonté et une fois elle a démarré mais bon coup de bol puisque tout venait de se fameux boitier |
| J&B | le 27/01/2013 à 19:28 Alors moi avec ma nouvelle petite auto... j'ai un peu le soucis inverse... les démarrages à chaud sont plus difficiles...et ralenti trop élevé à chaud. et un garage spécialisé a dit au précédent propriétaire que c'était l'accumulateur de pression à changer...J'ai donc prévu de le remplacer très rapidement car c'est pas terrible pour les redémarrages à chaud... Ca devrait être dans les deux semaines à venir... Je vous tiens au courant... sauf si vous pensez que c'est autre chose? |
| dld | le 27/01/2013 à 21:03 Dixit riboul 12non juste démonté vider remonté et une fois elle a démarré mais bon coup de bol puisque tout venait de se fameux boitierje vais essayé de regarder le WUR , je ne pensais pas que l'on pouvait l'ouvrir , je regarde ...petite précision c'est à chaud qu'elle ne démarre pas , même lorsque j'actionne le plateau sonde moteur chaud après 30 minutes d'arrêt , merci pour vos infos , mais si vous voyez autres choses je suis preneur .. |
