| toph | le 29/01/2013 à 08:25 bonjour ce poste a pour but de faire le détail complet pour une réfection moteur complète haut et bas moteur merci |
| aubelix 14 | le 29/01/2013 à 08:35 tous les coussinets ,segments ,chaine distrib ,tendeurs ,soupapes + guides,gougeons de culasse ,pochette joints complete ,vis et ecrous de bielles d'office ...............aprés ,tu peux rajouter plein de trucs en fonction de l'etat de ton moteur :pompe a a huile ,chemises-pistons ,cache culbusteurs axes de culbus ,culbus etc la liste peut etre trés longue ! |
| nicorun_974 | le 29/01/2013 à 08:43 Soupapes pas obligatoires. Contrôle état uniquement et changement si besoin. Pour les guides uniquement à l'échappement. (Peu d'usure à l'admission car pas d'échauffement. Prévoir également segments de manière systématique. |
| toph | le 29/01/2013 à 09:18 je parle d'une refection sans soucis avec des option comme pompe a huile soupapes, cylindrées , donc haut moteur réfection culasses combien ?+si ressorts +soupapes goujons joints etc ;;; |
| aubelix 14 | le 29/01/2013 à 09:25 tout depends de l'etat de base de tes culasses ,si ton moteur a tourné avec de gougeons pétés et qu'il faut refaire les portées de cylindres ,ca changes tout ...................a mon sens les guides sont plus indispênsables que les ressorts les prix sont trés variables en fonction de qui fait le boulot et ou tu prends tes pieces (adaptable "made in china" ou C P ) a minima :3000euros de pieces ,fait par un pro 8000euros le maxi (pour une refection ,sans prepa) : bin ...................j'ai déja vu des devis a 18000 euros ! et a mon sens c'est se fouttre de la queule du client ! Message édité le 29/01/2013 |
| FV911 | le 29/01/2013 à 10:23 18K€ c pour un bloc de 996 Mes 6 culasses avec guide, rectif des soupapes, joint, rodage, surfaçage et contrôle étanchéité, un poil + de 400€ chez un gars qui ne fait que cela voici un échantillon: P73029 KIT EMBRAYAGE COMPLET 911 72-86 PORSCHE 911 74-89 1984 3.2 COUPE BOITE MANUELLE 5 VITESSES 415,00 € P30081 VOLANT MOTEUR PORSCHE 911 74-89 1984 3.2 COUPE BOITE MANUELLE 5 VITESSES 247,14 € P30094 VIS VOLANT MOTEUR PORSCHE 911 74-89 1984 3.2 COUPE BOITE MANUELLE 5 VITESSES 1,90 € 9 P30083 ROULEMENT VOLANT MOTEUR PORSCHE 911 74-89 1984 3.2 COUPE BOITE MANUELLE 5 VITESSES 16,00 € 1 P30147 JEU DE SEGMENTS POUR UN PISTON PORSCHE 911 74-89 1984 3.2 COUPE BOITE MANUELLE 5 VITESSES 18,00 € 6 P14805 PATIN CHAINE NOIR / NOIR PORSCHE 911 74-89 1984 3.2 COUPE BOITE MANUELLE 5 VITESSES 5,63 € P14804 PATIN CHAINE BRUN / BRUN PORSCHE 911 74-89 1984 3.2 COUPE BOITE MANUELLE 5 VITESSES 5,90 € 1 P31005 CONDUITE CLAPET CHAUFFAGE ORANGE PORSCHE 911 74-89 1984 3.2 COUPE BOITE MANUELLE 5 VITESSES 19,00 € 2 P71349 CLAPET CHAUFFAGE GAUCHE PORSCHE 911 74-89 1984 3.2 COUPE BOITE MANUELLE 5 VITESSES 69,00 € 1 P71350 CLAPET CHAUFFAGE DROIT PORSCHE 911 74-89 1984 3.2 COUPE BOITE MANUELLE 5 VITESSES 69,00 € 1 P19881POCHETTE DE JOINT DE BOITE PORSCHE 911 74-89 1984 3.2 COUPE BOITE MANUELLE 5 VITESSES 51,43 €51,43 € P2531PATE A JOINT BLOC MOTEUR PORSCHE 911 74-89 1984 3.2 COUPE BOITE MANUELLE 5 VITESSES 21,65 €21,65 € P30010POCHETTE MOTEUR HAUT PORSCHE 911 74-89 1984 3.2 COUPE BOITE MANUELLE 5 VITESSES 221,26 €221,26 € P30008POCHETTE MOTEUR BAS PORSCHE 911 74-89 1984 3.2 COUPE BOITE MANUELLE 5 VITESSES 53,82 €53,82 P42378VIS DE BIELLE PORSCHE 911 74-89 1984 3.2 COUPE BOITE MANUELLE 5 VITESSES 7,18 €86,11 € P50852ECROU DE BIELLE PORSCHE 911 74-89 1984 3.2 COUPE BOITE MANUELLE 5 VITESSES 1,20 €14,35 € P71260COUSSINET DE LIGNE (LE JEU) STD MMPORSCHE 911 74-89 1984 3.2 COUPE BOITE MANUELLE 5 VITESSES 162,66 €162,66 € P30108COUSSINET DE BIELLE (LE JEU COMPLET) STD MMPORSCHE 911 74-89 1984 3.2 COUPE BOITE MANUELLE 5 VITESSES 118,40 €118,40 P42350PALIER N°8 STANDARDPORSCHE 911 74-89 1984 3.2 COUPE BOITE MANUELLE 5 VITESSES 140,53 €140,53 € P30107BAGUE DE PIED DE BIELLE PORSCHE 911 74-89 1984 3.2 COUPE BOITE MANUELLE 5 VITESSES 4,31 €25,83 € P103276COUSSINET ARBRE INTERMEDIAIRE JEU COMPLET PORSCHE 911 74-89 1984 3.2 COUPE BOITE MANUELLE 5 VITESSES 29,90 €29,90 € P30184GUIDE DE SOUPAPE PORSCHE 911 74-89 1984 3.2 COUPE BOITE MANUELLE 5 VITESSES 7,89 €94,72 € P98018COUPELLE INFERIEUR RENFORCE DE RESSORT DE SOUPAPE SPORT LA PIECEPORSCHE 911 74-89 1984 3.2 COUPE BOITE MANUELLE 5 VITESSES 11,96 €143,52 € P21803FILTRE A CARBURANT PORSCHE 911 74-89 1984 3.2 COUPE BOITE MANUELLE 5 VITESSES 19,14 €19,14 € P11633JOINT VIDANGE PORSCHE 911 74-89 1984 3.2 COUPE BOITE MANUELLE 5 VITESSES 0,62 €0,62 P30397FILTRE A HUILE PORSCHE 911 74-89 1984 3.2 COUPE BOITE MANUELLE 5 VITESSES 7,53 €7,53 € bon il n'y a pas tout |
| J&B | le 29/01/2013 à 10:37 Salut, si tu veux,je peux t'envoyer en MP la facture qui avait été faite sur la réfection moteur de ma SC, y compris embrayage... facture de 5800€ chez un pro (non spécialiste anciennes 911) |
| pietvdd | |
| nardo911 | le 29/01/2013 à 18:46 sa m'intéraisse aussi merci |
| jhub | le 29/01/2013 à 18:57 Ne pas oublier la sonde de pression d'huile qui coûte qques euros mais pas pratique à avoir moteur en place |
| BertoSpid | le 30/01/2013 à 13:09 Quand le moteur-boite est sorti, en profiter pour réviser aussi tous les périphériques, car plus facilement accessibles :- fourchette d'embrayage , roulements (remplacement par paliers bronze autolubrifiés), axe, disque - joint spi BV - démarreur/ solénoïde : roulements, axes, fourchette interne, pistes du collecteur, charbons - alternateur : connexions et fils électriques (chauffés pendant 20 ans...) pistes & charbons, roulements, pistes du collecteur - camemberts de chauffage : démontage, remise à neuf, graissage cables - noix de cardan (lobro) et soufflets - disques de freins, mâchoires internes / frein à main - roulements roues ARR -... |
| neretva67 | le 30/01/2013 à 14:38 - joints radiateur huile .... |
| lolocarrera | le 30/01/2013 à 16:09 3500 de pieces |
