petite question à propos de la prise allume cigare
le 31/01/2013 à 16:09
Bonjour à tous,Je recharge mes divers appareil sur la prise allume cigare et j'avais des coupures depuis quelques temps.En fait,celui ci était devissé et le fil légèrement coupé.....j'ai bien entendu fini le travail en essayant de le revisser.quelqu'un sait il ou se trouve la masse car je n'ai qu'un seul fil et apperamment rien derrière après avoir tiré mon auto radio.La masse se fait elle en vissant par contact ou il y a bien un fil de masse qui se cacherait derrière,dans le tableau de bord et alors,de ce fait,bonjour la partie de rigolade pour aller le récupérer
Merci de vos réponses
le 31/01/2013 à 16:15
c'est le corps de l'allume cigare qui fait masse avec le métal du tableau de bord.
le 31/01/2013 à 16:28
Merci Lionel de ta réponse rapide.J'ai eu peur mais de ce fait ,la réparation sera rapide.Bien pensé de la part des ingénieurs,sur certains autres véhicules,les branchements sont plus vicieux jp
le 31/01/2013 à 16:39
Perso, j'ai ajouté 2 prises allume cigare car celles d'époque sont un peu plus larges que les actuelles, résultat le branchement n'était pas top (obligation de brider la prise avec une allumette ...)
le 31/01/2013 à 19:39
Le 31/01/2013 à 16:39 |
Oh le bidouilleur
le 31/01/2013 à 19:42
Oui Michel, mais fait dans les règles de l'art : Tout es démontable sans trace... Oh origine quand tu nous tiens
le 31/01/2013 à 20:14
Vous confondez prise allume-cigares , et prise d'accessoires additionnels , dont le diametre differe de quelques millimetres.
le 31/01/2013 à 20:15
petit question,d origine(sc 79 allemande) je nai pas d allume cigare,c etait apres 79? ou a la commande en option ou ? merci
le 31/01/2013 à 22:39
Dixit Olivier76Perso, j'ai ajouté 2 prises allume cigare car celles d'époque sont un peu plus larges que les actuelles, résultat le branchement n'était pas top (obligation de brider la prise avec une allumette ...)
j'ai justement le même problème sur la mienne
les bidule que je met dedans ne tiennent pas
pas con le coup de l'allumette , j'en parle a ma femme ce soir
le 31/01/2013 à 23:51
Tu vas lui mettre le feu!
le 01/02/2013 à 07:16
Idem chez moi, j'ai ajouter 2 prises sous le tableau de bord, invisibles.
le 01/02/2013 à 08:19
Vous branchez quoi sur les prises allume cigare?
le 01/02/2013 à 08:47
GPS , notamment...
pour que les petites prises actuelles tiennent, j'ai découpé plusieurs languettes dans un bidon d'eau distillée : c'est souple, ça n'abime rien, j'en ai plusieurs ...
bref, simple et facile et pratique...
le french "DIY"...
le 01/02/2013 à 09:30
GPS, tél, Coyote...
Bon, moi, j'ai tout sur mon iPhone
le 02/02/2013 à 09:42
Plus compliqué que prévu.La partie ou l'on visse l'allume cigare est désolidarisée de sa base et a tourné avec le fil qd j'ai voulu le remettre.Du coup ,le fil a lâché et se trouve derrière.Il va donc falloir passer par le coffre d'ou rien n'est visible.Là,je crois bien que ce n'est plus de mon ressort,je crois qu'il va falloir virer le ventilo d'air frais,ce foutu allume cig doit être derrière.
le 02/02/2013 à 10:11
Pas compliqué a faire.
Profite en pour le nettoyer et une noix de graisse sur les câbles
le 02/02/2013 à 12:06
Bonjour à tous,
Petite question subsidiaire quelle est la puissance max admissible sur nos vieilles prises allume-cigares
Max
le 02/02/2013 à 17:56
salut
pour le puissance admissible
tu regarde le fusible qui le protège
et tu applique
P=UxI
P = puissance
U = 12 ( V )
I = intensité ( A ) ( tu le lis sur le fusible )
CQFD ( Ce Qu'il Fallait Démontrer )
le 03/02/2013 à 18:13
voilà,c'est fait....il a bien fallu virer la soufflante sous le tdb et la remise en place à deux a été plus simple.My coyote is back!!hi hi VraouMMMM!!
M'en faut pas plus pour rattaquer la semaine de bon pied ,bon oeil
le 03/02/2013 à 18:21
Dixit cdrik915Vous confondez prise allume-cigares , et prise d'accessoires additionnels , dont le diametre differe de quelques millimetres.
Dans les voitures, il n'y a qu'un seul type de prises vers l'avant pour brancher les GPS et autres AAC
