| krigui 1 | le 31/01/2013 à 17:16 bonjour à tous,j'ai des soucis avec ma grenouille,le solénoide du démarreur reçoit du courant mais plus de courant sur le gros fil rouge d'alimentation à l'arrivée au démarreur ,es-ce que quelq'un pourrait me renseigner le chemin suivit par les fils qui partent de la batterie(+) le gros noir et le 3 rouges? et éventuellement des points de mesure possible. je peux éventuellement isoler le fil actuel et tirer un autre alimentation depuis la batterie? merci de votre réponse. à bientôt,krigui 1. |
| juncal1 | le 31/01/2013 à 17:40 salutil serait étonnant que le gros fil rouge qui va directement de la batterie au démarreur soit coupé si non bonjour le court circuit . il m'est arrivé le même problème il y a qqes années...c’était tout simplement le sertissage de la cosse à l'arrivée au solénoïde qui était défectueux. à voir |
| krigui 1 | le 31/01/2013 à 19:11 merci juncal1,en fait j'ai trouvé le très gros cable noir qui part de la batterie va directement au démarreurj'ai oublié de le brancher!!!!! merci encore et à la prochaine . |
| rs2 | le 31/01/2013 à 19:11 il me semble très difficile de repasser le fil vu que celui ci passe dans le tunnel central mais je dirai + comme boni |
