| 44Targa | le 08/05/2007 à 13:25 Bonjour à tous, j'ai cassé ma vis qui permet de positionner les poignées pour refermer le toit Targa....quelqu'un aurait-il une idée pour la changer ?Merci |
| wb61 | le 08/05/2007 à 13:48 + 1.Je l'ai acheté elle était déjà cassée,j'arrive à l'ouvrir mais avec beaucoup de difficultés,donc je suis également preneur de toutes infos. Je ne suis pas pressé aujourd'hui il pleut |
| Dan Targa 89 | le 08/05/2007 à 13:54 Désolé, 44 Targa, mais j'ai beau lire et relire ton post, je ne vois pas de quelle vis tu parles.Une photo, peut-être ? Ou alors, c'est parce que c'est un modèle 84, et je sais qu'il est différent, le système, que sur les dernières 3L2. |
| pollux | le 08/05/2007 à 13:58 Si tu arrives à ouvrir le toit, change la serrure complète. Il suffit de sortir le capitonage inf pour accéder aux 2 BTR qui tiennent la serrure. Une fois ces BTR enlevées, la serrure sort par le dessus avec le toit semi replié.Petite astuce : sur la nouvelle serrure, pose un collier metallique autour de l'endroit où vient se placer la poignée d'ouverture. Ainsi tu répartiras la torsion sur toute la partie métallique sans risque de casse. |
| wb61 | le 08/05/2007 à 14:05 Merci pour l'info pollux06,je vais regarder ça en attendant les beaux jours |
| 44Targa | le 08/05/2007 à 14:55 Merci pour l'info pollux06, je vais pouvoir le faire sans soucis, mais vu le prix de la serrure Targa (216 euros HT) pour 1 seul côté je vais voir si je ne peux pas faire une soudure..... |
| pollux | le 08/05/2007 à 15:43 oublie la soudure ... j'ai déjà tenté le coup et c'est équivalent à un cataplasme sur une jambe de bois. Si le système a cassé, c'est que les 2 tétons sont très fatigués et que ta serrure force de trop soit par grippage soit par contrainte du joint.Quoiqu'il arrive tout le métal est très fatigué pour que la demi coquille ait cédé. Je sais bien que ça fait mal au portefeuille, mais c'est la seule solution fiable. |
| 44Targa | le 08/05/2007 à 16:52 Et là c'est le drame...... |
| cab76 | le 08/05/2007 à 16:58 C'est quoi cette histoire de vice caché pour un Targa ??? |
| Dan Targa 89 | le 08/05/2007 à 17:17 Dixit cab76C'est quoi cette histoire de vice caché pour un Targa ??? Euh... Cab ? Ici, on parle de Porsche 911. Tu sais ? Les autos fiables, comme celle que tu avais avant. On parle pas de Ferraillerie, ici. |
| 44Targa | le 11/05/2007 à 16:20 pour accéder aux 2 BTR qui tiennent la serrure. Une fois ces BTR enlevées, la serrure sort par le dessus avec le toit semi replié.Que faut-il pour les retire ??? J'ai essayé le Torx et la clé allen, et ça ne marche pas !!! |
| Matmat911 | le 11/05/2007 à 17:11 si c'est du BTR avec la clé Allen ca devrait le faire....le Torx tu oublies...de là deux options: tes BTR sont morte et là bon courage soit le couple de serrage et le temps font qu'il faut une force de brute pour sortir les vis. Il faudrait demander à quelqu'un qui a déjà fait l'opération et lui demander son avis...Pollux?? |
| 44Targa | le 11/05/2007 à 17:24 Les vis sont mortes Je ne sais pas comment faire, si quelqu'un a une idée..... |
| westy64 | le 11/05/2007 à 17:44 Dixit 44TargaLes vis sont mortes complètement mortes ? sinon, vas chez le carrossier qu'il essaie à la clé à chocs, qui aide bien à desserrer. sinon ensuite les solutions plus radicales : souder une clé allen à la BTR, fendre la tête de la BTR à la scie à métaux... bref, que des trucs bien énervants courage et good luck |
| 44Targa | le 11/05/2007 à 18:46 Merci, j'ai réussi avec une grosse pince...... |
| westy64 | le 11/05/2007 à 19:43 youpi pour toi... |
| Toulousain | le 11/05/2007 à 22:35 Clé à chocs sur un toit Targa ? |
| 911coupécab | le 11/05/2007 à 22:51 Eh ben on peut se moquer des capotes elec hein 216 EUR OUUUUUUUUUUUUUUUUHHHHH ca fait cher du téton hein Dan!!! |
| Dan Targa 89 | le 12/05/2007 à 01:34 Désolé, je sais pas de quoi il est question. Ca doit pas être fichu comme ça, sur mon toit. |
| pollux | le 12/05/2007 à 08:46 meuh non Dan ...c'est fichu pareil sur ton toit ... la 'vis' dont 44 Targa parle est tout simplement le réceptacle de la clef pour la serrure d'ouverture du toit. |
