| paoy | le 04/02/2013 à 13:42 bonjour,il a t il une tige metallique entre le systeme motorisè entre les deux sieges et la tige qui se trouvre a cotè du frein a main qui ouvre les camenberes car moi je n ai rien. et il est impossible que le systeme motorise puisse ouvrir et fermer les camenberes a + merci |
| jeaan | le 04/02/2013 à 13:45 ben ouai biloutte , la bielette c quoi comme voiture ton automobile ???? tiens lis Message édité le 04/02/2013 |
| paoy | le 04/02/2013 à 19:01 la tienne, de biloutte.une 911 de 1983 sc,oui ok pour la bielette entre les deux ,y a t il des shema de la bielette ou une reference merci .un repas en corse en cas de reponse positive, pour le voyage , tu te demerde. pour le" logement j assure a+ |
| Mm | le 04/02/2013 à 19:09 Clair franc direct ! Comme on aime ! Regarde le PERT ! Voir dans les elements tech colonne de gauche ! Où en Corse ? |
| juncal1 | le 04/02/2013 à 19:13 salut biloutte.ref de biellette (clic) pour tout savoir sur le chauffage clic en haut à gauche sur documentation , puis sur manuel d'atelier 3.2 , puis sur chauffage. c'est quand que je viens en Corse?? |
| yw45 | le 04/02/2013 à 19:21 C'est pas utile d'ouvrir 50 topic pour le même problème ... |
