| tinga | le 04/02/2013 à 18:04 bonjour je suis allé voir chez nous fournisseurs habituels (je n'en ai pas en réserve dans ma 3.2) soit 80 € la pièce , soit 27 € qui peut me donner un avis sur la qualité des apachers ? Message édité le 04/02/2013 |
| manray1 | le 04/02/2013 à 18:08 si c'est pour du dépannage (dispo dans le coffre) 27 euros suffiront, non ? |
| franck83 | le 04/02/2013 à 18:13 Bonjour tinga ,Je ne peux pas t'expliquer une telle différence mais je me pose la question tout comme toi. Personnellement , je viens d'acheter le relais CP à 78 € , non pas parce que j'ai les moyens , loin s'en faut , mais uniquement parce que c'est une panne semble t-il très courante et que je souhaiterais ne plus y revenir Ma très petite expérience m'a appris que dans certains cas il valait mieux dépenser plus pour être plus tranquille............. |
| cbell | le 04/02/2013 à 18:15 même avec provenance CP, tu n'es assuré de rien. |
| juncal1 | le 04/02/2013 à 18:33 faut arrêter de dramatiser avec cette panne de relai DME ces petites bêtes ont entre 24 et 29 d'age. donc quoi de plus normal que de temps en temps un relai lâche !! le miens est de 87 et encore opérationnel , en secours j'en ai un de 27€ et ça suffit bien surtout sachant que bien souvent la panne sur ces relais est de simples soudures à refaire. |
| nacace | le 04/02/2013 à 18:42 rachete une sc,comme ça tu n'auras plus de probleme existencielle |
| 914_driver | le 04/02/2013 à 23:32 Bonsoir,Par souci de bon fonctionnement, j'ai pour ma part simplement refait les soudures de mon relai DME. C'est vrai que ce n'était pas du luxe... |
| Fab3.2l1988 | le 05/02/2013 à 00:50 Dixit tingasoit 80 € la pièce , soit 27 € Moi tout comme tinga, je vais en acheter de rechange et je me demandais. Mais, bon, je pense que je vais prendre celui a 27 Euros vu que sans mon avis on vient de m'en mettre un neuf dans la mienne... |
| jeannot30 | le 05/02/2013 à 04:15 Le mien est d'origine ( 1988 ) pas de trace dans l'historique complet que je détiens. J'en ai acheté un de secours chez passi.......ainsi que les relais ronds noirs et rouge qui se trouvent dans le boitier fusible se trouvant dans le coffre avant. C'est bête de rester au bord de la route pour une telle panne et puis les dépanneurs n'ont pas ce genre de pièces en stock. Donc principe de prévention, comme la courroie de l'alternateur. On est plus tranquille. |
| Pierrot71 | le 05/02/2013 à 07:10 ""faut arrêter de dramatiser avec cette panne de relai DME ces petites bêtes ont entre 24 et 29 d'age. donc quoi de plus normal que de temps en temps un relai lâche !! le miens est de 87 et encore opérationnel , en secours j'en ai un de 27€ et ça suffit bien surtout sachant que bien souvent la panne sur ces relais est de simples soudures à refaire."" Pareil pour moi, tout à fait d'accord! |
| jeaan | |
| pimpon21lg | le 05/02/2013 à 14:53 pour dépannage.1: Voir documentation (sup gauche) 2: Articles techniques 3: Electricité 4: Relais DME de gege Targa Belle explication de gege Targa Bien à vous Jean-Jacques .be ![]() |
