| toph | le 07/02/2013 à 19:53 bonsoir comment est branché la pompe au niveau moteur et ou merci |
| Targa76 | le 07/02/2013 à 20:00 Bonsoir,Elle est localisée entre le réservoir d'essence et la crémaillère de direction sous la voiture. Regarde ce lien: (clic) Message édité le 07/02/2013 |
| sedoro94 | le 07/02/2013 à 21:06 BonsoirJe viens de changer la mienne ( erreur de diagnostique ) il faut démonter la plaque de protection en dessous de la traverse avant ( clef de 17 ) débrancher les durites ( attention celle du réservoir à la pompe doit être bouchée rapidement car le réservoir se vide !! ensuite débrancher le banjo en sortie de pompe ( 2 joints cuivre plat non fourni avec la pompe neuve ) après tu desserres le collier de maintien de la pompe ( si tu le fais avant les durites la pompe se ballade et c'est moins pratique pour les duritespour les câbles alim ils sont détrompés donc une clef de 8 et une clef de 7 remontage sens inverse bon courage nota pompe bosch achetée chez idlp si tu veux la référence bon courage |
| rosalie | |
| toph | le 08/02/2013 à 08:40 bonjour et merci et au niveau électrique ou est il branché au niveau du moteur a+ |
| Quinze | le 08/02/2013 à 08:57 Non, non,Tu as un câblage qui remonte par le caisson de la crémaillère (sous la trappe) puis qui traverse le châssis pour se faufiler derrière le réservoir est enfin remonter vers les fusibles relais, le point d'arrivé est le relais rouge. J'ai commencer à regarder pour changer le mien, il faut tomber le réservoir pour y voir plus clair et sutout pouvoir passer derrière la tubulure de remplissage. Cela te permettra aussi de vérifier l'état de ta coque sous le réservoir et de changer si besoin le joint. Bon courage |
| rosalie | |
| rs2 | le 08/02/2013 à 09:50 pour évité les vibrations ,y a une mousse entre la pompe et le serflex |
| rosalie | le 08/02/2013 à 13:22 il va falloir que j' en mette un tu ne pouvais pas le dire plus tot |
| jeaan | le 08/02/2013 à 13:29 Dixit rs2pour évité les vibrations ,y a une mousse entre la pompe et le serflex contrôler aussi l'etat des 2 t'chos silentblocs |
| rs2 | le 08/02/2013 à 16:34 Dixit rosalieil va falloir que j' en mette un fallait demandé sa aurai été avec plaisir |
| toph | le 08/02/2013 à 20:03 merci a tous cela fait suite au retour en conformité de ma sc qui passe du 3.2 au sc 180 ou 188 cv petite turbine une dernière question le kjetronic gère la pompe a essence ? et ou est elle branché qu niveau moteur merci encore Message édité le 08/02/2013 |
| rs2 | le 08/02/2013 à 20:24 relai et un contacteur sur le doseur |
| toph | le 08/02/2013 à 20:54 merci rs2 |
| rs2 | le 08/02/2013 à 21:31 (clic) |
