| pendzer | le 08/05/2007 à 18:44 j ais une 994 de 1990 et mon voyant sur le cadrant d horloge s allume je pense qu il s agit du becquet . il ne s allume que quand je roule un certain temp et pas tous le temp . |
| Bernard71 | le 08/05/2007 à 18:48 BonjourTu veut pas dire une 964? |
| pendzer | le 08/05/2007 à 18:51 re. oui 964 ca m aprendras a pas me relire . |
| boutzi | le 08/05/2007 à 19:06 C'est peut être un contacteur qui déconne là-bas derrière |
| MC_911 | le 08/05/2007 à 19:06 C'est un temoin d'alerte de la centrale de commande de l'aileron (voyant le plus en haut sur le cadran de droite). Normalement, il s'allume au démarrage par défaut, s'éteint quand tu franchis les 5km/h, et ne doit plus s'allumer ensuite. S'allume-t-il aussi si tu le manipules à la main ?... peut-être un soucis de faux contact, si l'allumage/l'extinction parait aléatoire. |
| Bernard71 | le 08/05/2007 à 19:10 C'est pas grave,je pense que tu parle du voyant de ton aileron qui s'allume à partir d'une certaine vitesse.si l'aileron est ouvert ton ampoule reste allumé,mais à vitesse inférieure il s'éteint.Voir contacteur,sous l'aileron |
| pollux | le 08/05/2007 à 19:13 Bizarre sur le 964 de BZH56, le voyant reste éteint même avec l'aileron déployé.Normalement l'allumage de ce voyant indique que l'aileron n'a pas pût être déployé soit en cas de franchissement de la barrière des 80 km/h soit si la température du compartiment moteur est trop élevée. |
| CERE46 | le 08/05/2007 à 20:18 Dixit Bernard71C'est pas grave,je pense que tu parle du voyant de ton aileron qui s'allume à partir d'une certaine vitesse.si l'aileron est ouvert ton ampoule reste allumé,mais à vitesse inférieure il s'éteint.Voir contacteur,sous l'aileron FAUX Ce voyant ne s'allume, avec le voyant d'alerte qu'au dela de 80 Km/h, SI le becquet ne s'est pas ouvert . Première vérification à effectuer, Fais toi suivre par une autre voiture pour vérifier s'il monte ou pas |
| christb | le 08/05/2007 à 20:26 L'azileron se voit dans le rétro int |
| CERE46 | le 08/05/2007 à 20:27 Dixit christbL'azileron se voit dans le rétro int Pas en Cab en coupé je ne sais pas |
| christb | le 08/05/2007 à 20:39 Autant pour moi, j'avais un coupé |
| Bernard71 | le 08/05/2007 à 20:53 Bon autant pour moi Mal documenté |
| Dan Targa 89 | le 09/05/2007 à 00:00 Et voilà ! + de 10 réponses, pas complètes, à cause d'un profil pas rempli. C'est pas un peu couillon, ça, Pendzer ? Allez ah, ça m'empêche pas de te souhaiter la bienvenue dans notre petit monde de fadas ! |
| pendzer | le 09/05/2007 à 08:23 merci a tous . sympas de m avoir repondu aussi vite. pendzer |
