Ralenti a chaud beaucoup trop haut, ok a froid, accumulateur pression deja changé
le 10/02/2013 à 09:20
Bonjour a tous!
En achetant ma titine, j'avais des problèmes de démarrage a chaud, avec un ralenti très très haut à chaud, de l'ordre de 1400 voire parfois 1800trs!
J'ai commencé par la base: changement de l'accumulateur d'essence hier matin.
À priori les problèmes de démarrage a chaud sont résolus. Mais pas mes problèmes de ralenti.
Sachant que a froid, mon ralenti est vers 900 tours et la vis de réglage ralenti est quasi vissée à fond ( donc ralenti au plus bas possible selon moi...)
Alors j'ai fouillé les sujets sur le forum avant d'en créer un nouveau. Je n'ai pas trouvé mon bonheur (peut être ai-je mal cherché?). Petit debutant que je suis, Je fais donc appel aux grands spécialistes que vous êtes pour m'aider à diagnostiquer l'origine du problème pour enfin le résoudre
Je précise que ce problème de ralenti arrive vraiment moteur chaud, ça commence au bout de 15 / 20 minutes de roulage ( à allures normalisées)
Merci d'avance pour vos tuyaux!
le 10/02/2013 à 10:11
Salut ,
Un peu de lecture : (clic)
Je pense au tiroir d'air additionnel ( soupape d'air auxiliare ).
le 10/02/2013 à 10:21
Sur la mienne j avais le meme probleme, essais de rajoute du ralentie, a froid tu auras 1100tmin et a chaud elle se calera a 900 par exemple.
C est un probleme tres connu sur les sc (le seul),c est le wur qui se deregle
le 10/02/2013 à 10:24
Ok je vais regarder dans ce sens. Le fonctionnement du kj et tout ce qui va autour est encore un peu sombre pour moi mais ça va venir!
le 10/02/2013 à 10:30
Tourne juste ta vis de ralentie et regle le ralentie a 900 t quand elle est chaude.ne touche a rien d autre .
le 10/02/2013 à 11:04
J'ai déjà essayé de régler le ralenti a chaud. Impossible de descendre en dessous de 1300/1400 trs la vis est au bout.
Si je rajoute du ralenti à froid, le ralenti a chaud ne va pas baisser pour autant. J'ai essayé.
le 10/02/2013 à 11:08
Commence par faire un reglage co
le 10/02/2013 à 12:22
Donc ce serait plus le wur ou un problème de réglage?
le 10/02/2013 à 12:58
Fais deja ton co et ensuite si ca merdouille encore, il faudra voire le wur.
Tu peux aussi regarder le tiroir d air.tu le demontes , tu l alimente et tu regardes si il se ferme.
