| loloturbo | le 10/02/2013 à 09:25 Bonjour, suite au démontage de ma portière pour renovation, j'ai démonté la panneau de porte évidemment mais aussi déclipsé la baguette horizontale a la base de la vitre.Dessous j'ai découvert ceci: ![]() Est-ce bien ce fameux joint brosse qui part en charpis? (clic) J'ai lu divers choses pour le changer, mais je me demande encore si ont peut le faire sans démonter l'encadrement de vitre et simplement en la descendant tout en bas? Merci pour vos commentaires. |
| cricri2 | le 10/02/2013 à 11:34 J'ai changé le mien il y a 2 ans, ca se change sans problème comme tu dis le dis en descendant ta fenetre tout en bas |
| philbart | le 10/02/2013 à 11:49 bonjour je confirme , le resserrage léger des clips et la graisse sur clips t'aideront à la remise en place . A+ |
| loloturbo | le 10/02/2013 à 11:50 Ok j'ai trouvé chez labuse ce même joint (frais de port offert!!). C'est mal expliqué mais je pense qu'il n'y a qu'un joint, a ce niveau qui s'appelle joint brosse:(clic) Il est donc juste clipsé comme la baguette du dessus? Merci |
| neretva67 | le 10/02/2013 à 12:27 En revanche l'étoupage de la custode AV n'existe plus en CP ! Où peut-on le trouver ? Merci d'avance![]() ![]() |
| philbart | le 10/02/2013 à 12:48 bonjour j' avais trouvé chez la rose . |
| loloturbo | le 10/02/2013 à 13:00 Oui est dispo chez Buzair: (clic) |
| neretva67 | le 10/02/2013 à 13:54 Merci les passionnés |
| neretva67 | le 10/02/2013 à 14:01 Dixit philbartbonjour Bonjour, quelle référence ? Bon AM A+ |
| philbart | le 10/02/2013 à 15:40 bonjour P13596 |
| neretva67 | le 10/02/2013 à 18:26 Merci |
| Speedcat | le 11/02/2013 à 21:15 c est dispo chez porsche mais sur le pet c est pas dans les 3.2 mais 2.7 |
| neretva67 | le 12/02/2013 à 00:21 Merci Speedcat Quelle année les 2,7 ? Peut-être as-tu la référence ? |
| rs2 | le 12/02/2013 à 01:51 1975 |
| neretva67 | le 12/02/2013 à 16:06 Pour une 3.2 de 1987, j'ai commandé la pièce étoupage(réf 901 531 933 20). Mon CP est en rupture de stock momentanément.Je viens de regarder sur le PET pour un modèle de 1975, même réf 901 531 933 20. Je dois me tromper de référence, Speedcat à l'aide |
| rs2 | le 12/02/2013 à 18:10 C est bien ca |
| neretva67 | le 12/02/2013 à 18:31 Donc introuvable en CP, excepté chez les sous-traitants |
| Speedcat | le 12/02/2013 à 20:30 il faut que je regarde j ai acheté ça il y a 1 mois en CP |
| loloturbo | le 16/02/2013 à 19:22 Salut, Mes portes sont revenus de rénov, je vais donc changer ce joint.Par contre en enlevant la reglette supérieur, j'ai vu qu'il y avait de la patte de type élastique pour faire un "joint d'étancheité" sous cette dernière. Comment la remontez vous habituellement? A nue ou avec de la patte? Pensait vous qu'il siot necessaire d'en remettre? Merci |
| neretva67 | le 16/02/2013 à 23:55 Bonsoir,Pour l'avoir fait récemment, il est nécessaire de remettre de la patte "fraîche" afin d'assurer l'étanchéité. Bonne nuit |
