| 911 jub | le 10/02/2013 à 12:45 sur ma vieille grenouille j ai verifier les 2 compartiments fusibles avant et arriere tout est ok la manette de chauffage entre les 2 sieges est bloque en mode haut et elle ne descend plus de plus des lamise de contact on entend le ventilo tourner que faire |
| chris_25310 | le 10/02/2013 à 16:10 Bjrverifie que les "camemberts" sont ouverts manette en haut = ouverture manette en bas = fermeture Ensuite vérifie que la l’éclairage du boitier de commande soit effectif quand tes feux sont allumés. Si pas OK tu as un problème d'alimentation du boitier. Tu peux aussi dévissé le boitier de commande de la caisse et lui faire faire un demi tour pour voir si tes câbles elec ne sont pas coupés ou correctement branchés. Idem pour le circuit imprimé. Si tout est OK tu mesures la continuité avec un ohmmètre de la sonde intérieur et extérieur. La sonde intérieur est entre les pares soleil, la sonde extérieur est fixé sur le camembert coté conducteur sur un cylindre métallique appelé ajutage de tuyau en fer blanc qui au bout de 30 années ressemble plus a de la dentelle qu'à une pièce mécanique. D'ailleurs, vérifie également que la sonde soit bien fixée a cette pièce (2 rivets). Si la résistance indique infinie ou supérieure a 2000, c'est que tu as une coupure. On verra le reste une fois que tu auras contrôlé l'ensemble des points précités... |
