| lilic24000 | le 11/02/2013 à 17:40 Bonjour,savez-vous comment est fixé l'enjoliveur ou capuchon ou cache moyeu, bref le centre de roue qui porte l'emblème de la marque ? j'aimerais le retirer pour le nettoyer puis le peindre et enfin le vernir avec de la peinture Humbrol pour modélisme, est-ce une bonne idée? au pire, si ca le fait pas, je décape et il retrouve son brillant alu avec un coup de Belgom merci pour vos réponses Message édité le 11/02/2013 |
| titikiné | le 11/02/2013 à 17:45 il est juste emboité je crois...faut pousser par derrière avec un truc en bois par exemple |
| lilic24000 | le 11/02/2013 à 17:54 si je te suis, on dépose la roue et on tape par l'intérieur de la jante avec un tasseau en bois sur le centre pour le "deboiter" |
| gege42 | le 11/02/2013 à 17:58 Il faut demonter la roue et derrière le cabochon ily a 3 petites tiges (boulon de 8) qui le tiennent. |
| bm91 | le 11/02/2013 à 18:00 Oui c'est ça ,pour la peinture je l'ai fait comme tu le décrits et ça le fait bien |
| lilic24000 | le 11/02/2013 à 19:07 Dixit gege42Il faut demonter la roue et derrière le cabochon il OK, c'est noté merci |
| lilic24000 | le 11/02/2013 à 19:09 Dixit bm91Oui c'est ça ,pour la peinture je l'ai fait comme tu le décrits et ça le fait bien Super, elle sera encore plus chouette avec ses écussons peints Message édité le 11/02/2013 |
| aubelix 14 | le 11/02/2013 à 19:56 Dixit gege42Il faut demonter la roue et derrière le cabochon il tiens ? je ne connais pas ce montage ............... |
| lolocarrera | le 11/02/2013 à 21:38 pas du tout il est juste emboité.. avec un petit tournevis pas besoin de sortir la jante |
| cdrik915 | le 11/02/2013 à 21:49 Il y a plusieurs montages Lolo.Il existe effectivement le systeme a 3 pattes vissees , le systeme a clips , le systeme a clips + trous en facade , le systeme a "cerceaux". Message édité le 11/02/2013 |
| macgyver60 | le 11/02/2013 à 21:51 bien le mieux c'est de regarder derrière la jante |
| lolocarrera | le 11/02/2013 à 22:16 je suis preneur des photos de ceux a vis je n en ai jamis vu ? encore u truc que j ai appris merci cedrick |
| macgyver60 | le 11/02/2013 à 23:34 on va se coucher moins bête |
| lolocarrera | le 11/02/2013 à 23:36 j aimais bien vour une photo quand meme |
| JC26 | le 11/02/2013 à 23:39 Dixit lolocarreraje suis preneur des photos de ceux a vis je n en ai jamis vu ? +1 jamais vu avec des vis |
| aubelix 14 | le 12/02/2013 à 09:40 Dixit cdrik915Il y a plusieurs montages Lolo. le seul modele a trois pates que je conaisse ne fait pas appel a des vis /ecrous c'est sur les classic avant 73 et c'est des ressorts metaliques qui sont sertis sur l'aluminium du bouchon (j'en cherche un jeu ,si quelqu'un en a ?) |
| gilllou | le 12/02/2013 à 09:53 Dixit lolocarreraj aimais bien vour une photo quand meme Le doute est-il source de connaissance ????? Les roses trémières, c'est raide à fumer !!!! |
| aubelix 14 | le 12/02/2013 à 09:56 t'en fumes des trucs ,toi ,aujourd'hui |
| Olivier76 | |
| cdrik915 | le 12/02/2013 à 12:17 Pour les curieux , il suffit d'avoir le catalogue "rose passion" ou tout est en photos.Les filles. |
