Position cric levage avant
le 12/02/2013 à 16:21
Où faut-il se positionner pour lever l'avant avec un cric hydraulique ?
Merci
le 12/02/2013 à 16:24
là !
ps : le moteur de recherche est ton ami !
le 12/02/2013 à 16:29
oui, j'ai vu ce post.
mais ce n'est pas très clair sur la position avant.
le 12/02/2013 à 16:37
Salut,
Effectivement, je me pose la même question, facile à l'arriére mais à l'avant
le 12/02/2013 à 16:46
sur les triangles, au droit de la zone ou ils se fixent sur la caisse (il y a les anneaux de remorquage
le 12/02/2013 à 17:13
Par la traverse juste derrière le spoiler mais il faut lever la bagnole à la main pour passer le cric sous le spoiler en caoutchouc enfin sur la mienne car très basse
le 12/02/2013 à 17:19
c'est marrant, sur la photo elle ne parait pas si basse !
le 12/02/2013 à 17:21
Bonjour les passionnés,
Afin d'éviter certaines surprises des photos du positionnement avant vaudraient peut-être mieux qu'un long discours
Photo copyright Pelican Parts
Message édité le 12/02/2013
le 12/02/2013 à 17:22
ah oui, là c'est très clair.
Peut-on monter un seul coté de cette manière ?
le 12/02/2013 à 17:29
si tu ne montes qu'un seul coté, je préconise la plateforme de levage, plus prudent, et fait pour
le 12/02/2013 à 17:30
Le mieux est d'utiliser une traverse (bois ou acier). Je crois que aubelix14 utilise ce procédé. Il a peut-être des photos
le 12/02/2013 à 17:37
la plateforme de levage est en effet une bonne alternative, à condition d'en avoir une
Je crois que demain matin je vais utiliser le cric d'origine en attendant mieux.
le 12/02/2013 à 17:42
Dans ce cas, avec 2 chandelles aux endroits prévus
JAMAIS DE CRIC SEUL
le 12/02/2013 à 17:44
très bien.
le 12/02/2013 à 18:10
Dixit neretva67Le mieux est d'utiliser une traverse (bois ou acier). Je crois que aubelix14 utilise ce procédé. Il a peut-être des photos
oui ,ca fait longtemps que je léve les auto d'un coup ,avant/arriere avec ce procédé ,j'avais fait des photos pour Fabrice ,mais je ne sais plus ou elles sont (fichier) etje n'arrives plus a poster de photos sur le forum ...........................
donc ,si tu les as encore ,Fabrice n'hesites pas !
le 12/02/2013 à 18:14
Photo traverse avec l'autorisation de aubelix 14
le 12/02/2013 à 18:21
precision IMPORTANTE !
lors du levage par l'avant d'une 911 (ou de toute voiture avec frein a main sur l'arriere) avec ce genre de palonnier ,ne JAMAIS serrer le frein a main ,le point de levage de la voiture decrivant un arc de cercle la voiture et le cric doivent pouvoir se deplacer ,sinon ,risque de chutte !
pour les craintifs on peut aussi bloquer le palonnier vers l'avant avec des pinces etau sur les anneaux de remorquage .............
le 12/02/2013 à 19:02
Dixit neretva67Afin d'éviter certaines surprises des photos du positionnement avant vaudraient peut-être mieux qu'un long discours
attention a ses chandelle sans goupilles quand même
le 12/02/2013 à 19:10
... Comme je n' ai pas de clim, je passe mon cric rouleur sous la traverse avant et pani-problèm zaka ma'ché ... sinon j' ai aussi la plaque adaptable du " fleuriste " pour y mettre mon cric bouteille ou le rouleur selon l' endroit ou je me trouve ...
le 12/02/2013 à 19:17
Dixit tophattention a ses chandelle sans goupilles quand même
Faut pas déconner quand même tu as essayé de lever le Loquet de déverrouillage de la chandelle avec une masse dessus
monte simplement dessus et fait l'essai
maigre ou gros ça bouge pas
et je préfère à 100% la chandelle présenté au dessus que les anciennes avec un axe qui peut se cisailler
