| manray1 | le 17/02/2013 à 08:08 Bonjour,Ou se trouve le relais d'essuie glace arrière et quel type est-ce ? merci |
| jeaan | le 17/02/2013 à 09:22 je crois pas qu'il y a un relais pour L EGAR (sauf erreur de ma part)par contre un fusible dans le compartiment moteur |
| manray1 | le 17/02/2013 à 17:42 Sur le schémas électrique il y a bien un relais.Donc la question reste entière. |
| Olivier76 | le 17/02/2013 à 18:11 Sur le schéma en ma possession ... pas de relais |
| manray1 | |
| jeaan | |
| manray1 | le 17/02/2013 à 18:52 merci , en effet ça n'a rien à voir.Mon plan correspond à quoi alors ? |
| jeaan | le 17/02/2013 à 18:59 tu as trouvé ça où ?? |
| manray1 | le 17/02/2013 à 19:00 Dans la doc technique électricité en téléchargement sur le forum.mon auto est de novembre 85 donc modèle 86, une incidence ? Message édité le 17/02/2013 |
| jeaan | le 17/02/2013 à 19:17 clicfie-toi à la planche n°3 si tu veux rester en anglais. relays mais c 'est un modèle 1989. Message édité le 17/02/2013 |
| manray1 | le 17/02/2013 à 19:20 la planche n°3 correspond aux avertisseurs ! |
| jeaan | le 17/02/2013 à 19:21 descends encore relays. modèle 1989 en bas à droite de la figure. |
| manray1 | le 17/02/2013 à 19:24 sur la planche n°3 ? |
| jeaan | le 17/02/2013 à 19:27 nan figure n°3 excuse |
| manray1 | le 17/02/2013 à 19:32 oui en effet en 1989 je ne vois pas de relais, mais qu'en est-il pour un modèle 86 ? |
| jeaan | |
| manray1 | le 17/02/2013 à 19:39 oui ok, super,Je vois une diode entre l'inter et le moteur ! à quoi ça sert ? |
| jeaan | le 17/02/2013 à 19:42 une diode sert à laisser passer le courant dans unsens et PAS dans l'autre . |
| manray1 | le 17/02/2013 à 19:43 je suppose qu'elle doit être déjà installée sur le faisceau ?où peut-on trouver tes plans en français ? |
| jeaan |
