| Dash | le 19/02/2013 à 17:22 Bien le bonjour, J'ai trouvé pas mal de posts concernant l'entretien des Fuchs polies mais quasi rien sur la façon d'entretenir les anodisées. Il y a quelque chose à savoir ? Des choses à éviter (à part les polir ?)Merci à vous |
| Restocars | le 19/02/2013 à 17:32 Bonsoir.Je te conseil l'Autosol nettoyant alu. Surtout pas de nettoyant jantes acide. Idem pas de Belgom alu. |
| chris_25310 | le 19/02/2013 à 20:59 Bsrregarde ton manuel porsche, c'est indiqué dedans et ya pas mieux...(vaseline) |
| Dash | le 20/02/2013 à 11:52 Merci à vous La vaseline, c'est une fois que j'arriverai à les rendre présentables |
| Zeichen | le 20/02/2013 à 12:01 W40 + chiffon + huile de coude |
| BIBA | le 20/02/2013 à 13:44 Bonjour,J'arrive pas à voir la dif entre jantes anodisées et alu. Du coup je ne les nettoie qu'avec le shampoing de lavage auto. Excusez mon ignorance et pourriez vous m'informer de la différence entre les deux. Merci. |
| FV911 | le 20/02/2013 à 13:57 Yo l'anodisation est un traitement sur l'alu et l'alu C de l'alu |
| manray1 | le 20/02/2013 à 14:15 l'anodisation est une protection pour l'alu. |
| titikiné | le 20/02/2013 à 17:28 Dixit BIBABonjour, les jantes alu classiques sont en général peintes (ex ATS) les fuchs d'origine sont en alu anodisé c'est à dire qu'il y a une couche d’anodisation sur l'alu pour éviter qu'il ne s'oxyde et que rend sa surface légèrement plus résistante... l'étoile (noire) est évidement peinte... |
| clay smith | le 20/02/2013 à 17:33 La fuchs est partiellement anodisée. L'intérieur de la jante est peint.Message édité le 20/02/2013 |
| BIBA | le 20/02/2013 à 17:52 ok.Vos explications me confirment. mes fuchs sont adonisées. je vais les nettoyer au w40. Merci à tous |
| Underwood | le 20/02/2013 à 17:54 Merci pour toutes ces infos. A Retromobile, j'ai écouté le démonstrateur et acheté du Belgom spécial jantes. Sur le bidon, il est précisé qu'il ne faut pas utiliser ce produit sur des jantes dont le vernis aurait partiellement disparu. L'acide risquerait de bouffer l'alu. Donc mon flacon de Belgom tout neuf va rester tranquille un bon moment !J'avais déjà suivi vos conseils et frotté avec de la vaseline. Je vais tenter le coup avec du WD 40 et de l'huile de coude : ça, j'en ai en stock ! |
| titikiné | le 20/02/2013 à 18:01 je ne vois pas pourquoi le belgom alu boufferait l'alule probleme viendrait selon moi plutot du fait que c'est fait pour nettoyer l'alu et pas le verni... sinon ce n'est pas la peine de faire un produit pour nettoyer l'alu si ça bouffe l'alu..... |
| philippe42 | le 20/02/2013 à 18:11 Dixit titikineDixit BIBABonjour, D'origine l'etoile noir est anodisé aussi |
| cdrik915 | le 20/02/2013 à 18:15 L'anodisation est une oxydation du metal lui-meme , plongé dans un bain d'acide et sous un voltage approprié.C'est TRES dur , mais ne resiste pas a la soude caustique ou aux agressions acides OU basiques. |
| Dash | le 21/02/2013 à 11:53 Merci à tous pour les info |
