Normal ces lumieres sur le tableau bord ??
le 19/02/2013 à 23:24
Salut à tous,
je me demande si mon tableau de bord est illuminé normalement..
Surtout en ce qui concerne le chauffage.
Une image vaut mieux qu'une longue explication alors ... :
Uploaded with ImageShack.us
le 19/02/2013 à 23:52
une luciole planquée au chaud ??
en tout cas, pas ca sur la mienne, mais au moins c est eclairé...
le 19/02/2013 à 23:58
Tous les pictos devraient s'éclairer
le 20/02/2013 à 00:08
Des infos pour la sc la
(clic)
le 20/02/2013 à 00:28
Merci pour ces infos.
Alors après lecture c'est censé s'allumer tout le temps ou alors c'est en fonction des reglages de la ventil ?
IL y a 6 pictos donc 6 ampoules?
Quelqu'un les a deja changé ? un tuto quelque part ?
Merci !
le 20/02/2013 à 00:33
Non cela s'allume à l'allumage des phares et cela se module en tournant le bouton d'allumage.
le 20/02/2013 à 07:36
Faut que je vérifie mais je crois que sur ma 3.2 86 c'est comme sur la tienne ni-co... et pour y accéder..
Il n'y a pas 6 ampoules c'est sûr.
Je me suis posé la même question que toi
le 20/02/2013 à 07:53
fibre optique ? l'eclairage du neiman des DS dans les années 70' etait réalisé comme ca !
le 20/02/2013 à 08:17
il me semble avoir vu un post recent sur le changement des ampoules ou de l ampoule placée derriere.
l'acces se fait par le dessous si tu vires le cendrier.
ces ampoules se trouvent en centre auto, 1,5 w si je ne dis pas une gillouterie...
fais une recherche et tu auras des details.
a plus.
le 20/02/2013 à 08:51
de veritables petites ampoules...
le 20/02/2013 à 20:12
Les deux ampoules s'allument avec les feux de position et le picto avec le ventilo uniquement lorsque tu actionne la ventilation
le 20/02/2013 à 23:30
donc tout est normal ? et les triangles ne s'allument pas ??
le 20/02/2013 à 23:34
+1 avec jfl
le 20/02/2013 à 23:37
Dixit ni_co les triangles ne s'allument pas ??
non.
le 21/02/2013 à 09:12
idem : les triangles ne s'allument pas.
J'ai changé l'ampoule en bas a droite, à par l'accessibilité, c'est à coté de l'ampoule du cendrier. De mémoire, il me semble que c'est la meme fil.
Merci pour l'info pour celui de la soufflerie qui chez moi ne focntionne pas. je vais regarder en mettant la soufflerie et/ou vérifier l'ampoule.
Rq avec une ampoule neuve, on ne voit qu'elle, pas tres BO. Qd j'aurai un peu de tps, je changerai l'autre aussi.
le 21/02/2013 à 10:58
Merci pour ces reponses, je vais tester avec la ventilation en marche, et tout sera ok alors
