| BG 911 | le 20/02/2013 à 21:16 Je dois changer mes 4 pneus; Quels pneumatiques puis-je monter sur ma 911 3L2 ? Marque? Dimensions? ...?Actuellement, à l'avant mes pneus sont des Bridgestone RE71 N0 195 /65 ZR15; et à l'arrière: pneus Bridgestone RE71 N0 215/60 ZR15. Mes jantes: à l'avant sont des modèles Fuchs 7J x 15" et à l'arrière, modèles Fuchs 8J x 15" Sur ces types de jantes puis-je monter à l'avant: plutôt que des 195, mettre des 205 ou 215; et à l'arrière à la place des 215, mettre des 225 ou 235; le tout en 15"? Quel marque me conseillez vous? Quelles dimensions mettre? Où trouver ces pneumatiques?...? Il faut également savoir, que ma 911 a été surbaissée (amortisseur Bilstein à l'arrière)... Merci de vos conseils, de vos réponses,et de vos expériences; cela m'aidera beaucoup. Cordialement. BG911. |
| spadaii | |
| le Hardi | le 21/02/2013 à 06:59 pour une bonne monte, 7j = 205, 8j=225 sous réserve de respecter les bonnes hauteurs de pneumatiques, petite tolérance pour sortir de ces dimensions, mais pas conseillé |
| titikiné | |
| jeannot30 | le 21/02/2013 à 10:12 Bonjour BG 911.Le sujet, j'en avais parlé car je suis dans le même cas que toi, le tableau de spadaii t'aiderai bien. Tes RE 71 ne sont plus fabriqués, Oh désespoir car en 15, c'est un peu galère pour l'arrière surtout. Dimension origine : 195 65 15 AV 215 60 15 AR. Ne pas trop sur dimensionné car penses que tu n'as pas de D.A ou alors tu as des gros bras!!!!! Le ZR tu n'en trouves plus Donc 205 60 15 AV tu peux monter, indice W tu n'en trouveras pas mais un V ( 240 km/h ) est judicieux pour se rapprocher au plus près. Pour l'arrière 225 55 15 AR, problème il y a un seul pneu UNIROYAL R440. Ca suffit largement en monte et au contrôle technique pas de problème. Rapproche toi de ton contrôle technique avec ta carte grise et il va de donner la bonne réponse en prenant le D2. A l'arrière, je te déconseille fortement les TOY CF1 sur le sec nickel, sur le mouillé pense à contrebraquer, j'en ai mis et content qu'il se rape!!!!! J'ai trouvé des michelin en 225 55 15 d'occas pratiquement neuf mais il n'y en a plus sur le marché du neuf. Un bon conseil, ne change pas les quatre en même temps car j'ai déjà vu mul véhicule se plantait car paraffine sur pneus notamment sur route non séche. Fais changer ceux de devant et après 500 bornes tu penseras à ceux de derrière. Concernant les marques, chacun va dire la sienne et son ressenti, tu as du Brig, conti, Mich. Personnellement, j'ai du brig à l'avant, c'est correct. Si tu veux plus de ressenti ( en MP ) Cordialement Jeannot |
| BG 911 | le 22/02/2013 à 23:16 Merci à: Spadaii, le Hardi, Titikine, et Jeannot 30 pour vos réponses.Je suis allé voir différents sites fournisseurs; à l'avant pour être au plus proche de mes pneus actuels 195/65 ZR 15, je pense monter sur mes jantes avants de 7" des pneus 205/60 15 91 W ; et l'arrière à la place des 215/60 ZR 15, mettre sur mes jantes arrières de 8" des pneus de 225/55-R15 Z: un seul pneu trouvé (Uniroyal Rallye 440 225/55 R15 Z) mais il n'indique pas l'indice de charge! D'après vous, est-ce bon ce que je pense effectuer? Et connaissez-vous l'indice de charge de ce pneu Uniroyal rallye 440 225/55 R15 Z ? Dans l'attente de vos réponses; merci. Cordialement. BG911. |
| le Hardi | le 23/02/2013 à 23:40 salut BGpardon pour cette réponse tardive, je ne connais pas l'uniroyal. en revanche, veille dans la mesure du possible de ne pas dépareiller tes marques et profil de pneus avant et arrière h |
| cris85 | le 24/02/2013 à 00:14 Je viens de monter des bridg so2 , pour le moment excellent.Confort. Bruit. Tenue.o Mais pas essayer sous la pluie. |
| le Hardi | le 24/02/2013 à 07:49 C'est aussi ce que je prévois le mois prochain miam miam |
| loloturbo | le 24/02/2013 à 08:41 Salut BG911, comment ça va? Sujet souvent traité en effet mais difficile de faire un choix! comme tu le sait je cherche aussi quoi mettre sur la mienne! Bon courage.A bientôt |
| banban | le 24/02/2013 à 09:13 Salut, pour les uniroyal, hum... comment dire?J'en ai eu sur une clio, l'adhérence n'est pas son fort que ce soit sur sec ou mouillé, et usure rapide. Il me semble me souvenir que dans un des multiples sujets sur les pneus, que l'uniroyal sur poil, pas glop comme dirait Pif. Je suis comme beaucoup en bridge S02 mais je suis en 16'. Ils sont super sur route. Bonne recherche. Banban |
| minicat | le 24/02/2013 à 09:14 BonjourEn 15 il n'y a que pirelli si vous avez trouvé des bridgestone dites moi vite OU !!! |
| loloturbo | le 24/02/2013 à 09:15 Non en 15 pas de bridg dispo! |
| JUB78 | le 25/02/2013 à 16:44 Bonjour,En 15" effectivement il n'y a aujourd’hui que les pirelli p6000 N2 qui propose les dimensions d'origine.J'ai prospecté pour changer mes quatre boudins et voici les ordres de prix: chez Sud toto: 632.40 euros montés équilibrés. Chez mon marchand de pneus local depuis 20 ans: 894.03 euros et chez un préparateur de moteur de compétition et de voitures sportives:725.80 euros. J'irai chez ce dernier car son matériel est tip top pour le montage des pneus sans abîmer les jantes. |
