| ni_co | le 22/02/2013 à 14:04 Bonjour,encore une question.. Comme dit dans le titre, c'est quoi ce truc, c'etait caché dans l'articulation de la porte passager et ca n'a l'air de servir a rien... Une idée ?? ![]() ![]() ![]() ![]() |
| grisou | le 22/02/2013 à 14:08 bonjour c est un cable d antenne radio certainement le reste d une encienne antenne radio qui étais sur l aile av g |
| ni_co | le 22/02/2013 à 14:53 L'antenne radio elle est pas censé etre dans le pare brise? Ou alors le pare brise a été changé et le fil pas rebranché du coup c'est lui qui fait antenne ? J'ai pas précisé c'est une 3.2L de 1988. |
| Olivier76 | le 22/02/2013 à 15:05 Sur les 1988, je confirme les dires de grisou, antenne dans le PB ... La connexion que tu montre est peut être effectivement la masse de l'antenne d'aile |
| bm91 | le 22/02/2013 à 15:15 C'est peut etre le reste d'une antenne d'aile ,vu que celle du PB ce n'est pas ce qui se fait de plus efficace |
| ni_co | le 22/02/2013 à 15:19 Bah oui mais j'ai pas d'antenne d'aile ! Et a priori pas trace d'une ancienne.. A moins que l'aile ai été changée.. |
| Luc007 | le 22/02/2013 à 15:43 Te pose pas trop de questions. Ca sert à rien ? Tu vires. Hop. Message édité le 22/02/2013 |
| Mm | le 22/02/2013 à 15:52 L'antenne de pare brise bien montée n'est pas si mauvaise (sauf si bien sur le fin cable a morflé dans la pose ou apres de nombreux nettoyages interieur)La piste d'une aile ancienne réadaptée sur l'auto est plausible. As-tu essaye de parasiter ce cable pour voir si cela perturbait la réception ? As-tu un fin cablage sortant du joint de PB en bas à droite ? |
| ni_co | le 23/02/2013 à 18:17 Je n'ai pas pu tester quoi que ce soit je l'ai vu au moment ou je rangeais la voiture au parking .J'ai bien un fil qui sort du pare brise à l'intérieur en bas à droite. Bonne réception radio. Si c'est le fil antenne, ou passe t il ? Comment le savoir ? Je vais regarder ça mieux la semaine prochaine |
| macgyver60 | le 23/02/2013 à 19:08 salutpour moi c'est un fil pour raccorder une antenne de gouttière , ces antenne que l'on trouvais il y a 20/30 ans qui était fixées par un système de petite pince avec une vis. ton cordon seul (pour moi ne sert a rien ) teste tout de même : tu mets la radio et tu balade un fil entre la partie central et le plat de ton bout de cordon si cela parasite la réception radio c'est que c'est ton antenne , mais cela m'étonnerais ![]() Message édité le 23/02/2013 |
| berty | le 23/02/2013 à 19:28 Vires tout !!! Ca fera du poids en moins !!! |
| TNT73 | le 24/02/2013 à 19:02 Ton cable dans la porte est bien un fil d'antenne,ancienne antenne d'aile?. Pour l'antenne de pare-brise, le raccord est en bas à droite du parebrise et est connecté à l'ampli situé derrière la boite à gant puis part à l'autoradio. |
