Plus de compteur ..
le 22/02/2013 à 15:03
Bonjour à tous,
j'ai lu pas mal de posts sur les pannes de compteur dont celui la qui m'a permis de tester toute la chaine entre le capteur et le compteur http://www.type911.org/forum/forumread.php?i=561965&p=2
Seulement voila, mon compteur fonctionne bien, il sort de réparation (La comptabilisation du kilométrage ne fonctionnait plus) & je l'ai testé en débranchant les fils du capteur et en les mettant à la masse au niveau de la trappe de la tringlerie de boite.
J'arrive à le faire monter sans soucis en alternant mise à la masse, pas à la masse.
Le capteur est neuf, il me reste encore à le tester comme indiqué dans ce post.
http://www.type911.org/forum/forumread.php?i=5995
A priori si le capteur est ok, cela peut venir des l'aimant qui passe devant le capteur ? Même si un aimant saute, cela devrait continuer à fonctionner non ???
http://www.type911.org/forum/forumread.php?i=433752
merci de vos réponses
le 22/02/2013 à 19:02
heu !!! peux-tu reformuler stp,,
le 22/02/2013 à 23:44
Arf.
Plus de compteur.
J'ai beau avoir changé le capteur de compteur sur la boite, fait réparer mon compteur. Toujours rien.
J'ai fait des tests ce midi en débranchant les deux fils qui sont connectés au capteur au niveau de la trappe derrière les sièges et en les mettant à la masse par intermittence, et la le compteur s'anime.
Ça me fait dire que mon capteur est mort mais il est neuf....
Je vais ce week end le tester en faisant passer un aimant devant + ohmmètre.
Mais si il fonctionne correctement pour le coup, je me dis que la platine dans la boite qui porte les aimants , en a perdu un a plusieurs ....
le 23/02/2013 à 09:10
bonjour
tu lève les roues arrières ,tu met ton ohmmètre sur les fils dans la trappe et tu fait tourner la roues il doit avoir des impulsions ,si c est ok tu fais pareil avec les fils du tableau de bord
le 23/02/2013 à 12:09
En position voltmètre alternatif, pas en ohmmètre...
le 25/02/2013 à 14:15
Ok, je vais tester ca. Si cela ne fonctionne pas, je vais tester le capteur avec un aimant.
Et si cela ne fonctionne pas ?? Cela viendra alors du disque 8 aimants ???
Message édité le 25/02/2013
le 25/02/2013 à 23:00
Dixit Gedeon25En position voltmètre alternatif, pas en ohmmètre...
Je crois que je viens de comprendre qq chose. qui peut regarder les photos de mon branchement, il me semble que le soucis pourrait venir du branchement masse / capteur...
En effet les deux fils du capteur sont sur la borne capteur. Si j'ai bien regardé qq postes, je devrais avoir un fil capteur sur la borne masse et un sur la borne capteur ????
le 25/02/2013 à 23:31
effectivement !! les deux fils du capteur sur la même borne , ça ne peut pas fonctionner.
branche le fil avec la protection noir à la masse.
le 26/02/2013 à 00:30
trop con que je suis !!!!
le 26/02/2013 à 15:25
Dixit juncal1effectivement !! les deux fils du capteur sur la même borne , ça ne peut pas fonctionner.
Aller c'est réglé . Merci à tous.
le 26/02/2013 à 15:33
cool!
le 26/02/2013 à 15:37
Auips. J'ai un compteur 300 km/h en stock quasi neuf à vendre sur le bon coin si çà peut intéresser qq'un.
le 26/02/2013 à 17:23
Ah c'était donc toi qui m'a appelé la semaine dernière!!!
Je t'avais dis que le compteur était ok
C'est en voyant mon autocollant sur la vis que j'ai compris...
Donc problème solutionne...
Ça aurait été dommage de sacrifier ce compteur 300km/h !!!!
Bonne route.
le 27/02/2013 à 14:51
En effet, mais je sais pas d'ou vient cette demande, Ca doit être Gtr33 qui a pas compris. Je lui avait demandé de faire vérifier le deuxième et non de s'en servir comme sac de pièce !!!
M'enfin heureusement que des pros sont derrière tout cela .
Merci pour la réparation d'orfèvre vu ce que le premier compteur avait l'air d'avoir subit.
le 27/02/2013 à 15:35
oui, je te confirme que le premier avait pris méchamment par un boucher charcutier à mon avis...
