Votre avis ?
le 22/02/2013 à 22:37
Bonjour tout le monde.
Je me suis aperçu d'un suintement moteur.
Il y a de l'huile sur le démarreur.
Sagit-il d'un capteur qui me fait des misères ?
Je rappelle que ma voiture est une 3.2 L et que je possède la clim.
Merci pour vos avis.
Clay
le 23/02/2013 à 09:27
Capteur de temperature d'huile , ou joint du couvercle juste a coté.
Peut-etre.
le 23/02/2013 à 09:30
salut clay.
les classiques ( manocontact de pression d'huile ,
joint torique du thermostat , joint de radiateur )
peut-être où autres !!
ce qui est nouveau ,c que c sur le démarreur donc
bien en avant donc peut-être autre chose !!
le 23/02/2013 à 09:47
Yo,
Fait le ménage et regarde d'ou provient la fuite exactement
Comme les coupaings de dessus
le 23/02/2013 à 09:54
question idiote :tu est sur que ce n'est pas de l'huile de boite ? parce qu'au niveau du demarreur ......................
le 23/02/2013 à 17:05
Ça se passe sur la partie haute de moteur.
Rien n'empêche que ce soit la boite.
Pour accéder au monocontact de pression, faut-il tout tomber l'admission voir le moulin lui même ?
Bon, on dit toujours un moteur qui fuit est un moteur qui vit.
Pour le moment ça reste un suintement, je surveille toujours ma pression d'huile de même que sa consommation.
Lorsqu'il fera meilleur j'inspecterai le chiffon à la main.
Merci pour vos réponses.
le 23/02/2013 à 19:37
Si un moteur fuit à terre , on dit qu'il "marque son territoire" ... Et , suivant la fuite , c'est pas bien grave !!!
... Maintenant , une fuite d'huile sur une partie électrique ... ...Ca peut avoir de trés grave conséquences !!!
... En deux mots ... Méfi-te !!
le 23/02/2013 à 19:40
Oui , comme dit Berty , qui est un pro' (de la casse moteur) , mefie-té.
le 23/02/2013 à 19:42
'Foiré !!!
Quand je monterai chez toi ...Méfi-te !!!
Puis ch'uis pas pro !!! j'en ai cassé qu'un !!!
Edit ... C'est pas mon bourrin sur ta tof !!! ... Moi , j'ai fais les choses en grand !!!
Message édité le 23/02/2013
le 24/02/2013 à 11:39
cela dit ,un joint spi de vilo HS pourrait expliquer de l'huile projetée au niveau du démarreur .........
le 19/06/2013 à 16:52
Déterrage de post:
Bon alors, j'ai amené la grenouille chez mon sorcier pour changer l'embrayage.
Et mon suintement serai du à un joint spi moteur ou boite.
Je vais donc en profiter pour le faire changer.
Il n'y avait pas le feu mais c'était à surveiller.
Merci pour vos réponses !
Clay
le 19/06/2013 à 17:19
un REX
le 19/06/2013 à 17:23
un conseil si tout est démonté change aussi le monocontact de pression d'huile,il ne coute rien, autant le faire également
le 19/06/2013 à 18:31
Je ne sais pas si je fais bien, mais j'avais envie de vous montrer l'atelier de mon sorcier.
le 19/06/2013 à 18:40
ouawwww
le 19/06/2013 à 18:41
C'est une vraie RS touring !!!
Notez aussi les deux plaques d'immatriculation...
le 03/07/2013 à 23:38
Bon alors j'ai récupéré la titine cet aprèm.
Voici donc mon REX pour un changement d'embrayage+fuite moteur.
Le garagiste en a profité pour faire une révision et changer des petits joins sujet à fuir tôt ou tard.
Le contrôle des freins et de l'éclairage a aussi été fait.
Kit embrayage: 512 €
Filtre à essence: 24€
filtre à huile: 11€
Filtre à air: 12€
joint spi de boite: 7€
Sonde de pression d'huile : 7€
Bougies : 25 €
Huile 300V : 147€
Ressort omega: 80 €
Main d'oeuvre : 630€
+ fournitures.
Tarif : 1700€
Plus qu'honnête , non ?
le 03/07/2013 à 23:49
Salut Clay,c'est à Limoges qu'il creche ton sorcier?
le 03/07/2013 à 23:51
En MP.
le 04/07/2013 à 00:03
Quel merveilleux atelier , mais que oui tu as bien fait de nous le faire connaître
Merci , quel régal
