questions aux pros du wur
le 24/02/2013 à 10:28
salut la foule.
voila l'histoire,dans ma quete du fonctionnement correcte du wur,je fait des test sur celui ci.
mes questions.
1:qu'elle sont les pressions a froid et a chaud?
2:a chaud doit il fermer ou ouvrir la membrane?
merki d'avance de vos reponses eclairer
pierre.
Message édité le 24/02/2013
le 24/02/2013 à 11:27
Il y a plusieurs modèles de WUR selon les modèles et les années (2,7, Carrera 3,0, SC) donc pour te répondre c'est pas évident. Il y a de la doc dans le manuel atelier ou qui traîne sur le site. Tu as les courbes de calage selon le modèle de WUR, ref. Bosch. à prendre en compte.
le 24/02/2013 à 12:29
c'est un sc.
pour les pressions j'ai trouver.0.5 a froid,3.7 a chaud.
ma ? 2 reste en suspend
le 24/02/2013 à 13:19
Hello Nacace
Tu fais comment pour prendre les pressions?
0.5 a froid et un 3.7 a chaud après verif.
le 24/02/2013 à 16:08
salut Pierre,
la membrane est fermé à chaud.
@picpus33: la pression ce prend entre la tête du Kjet et le WUR
le 24/02/2013 à 16:33
Hello
Membrane fermée à chaud.
Fanof
le 24/02/2013 à 17:56
merci les gars
pour picpus: avec un mano de pression d'essence
le 24/02/2013 à 18:25
je confirme aussi , membrane fermée à chaud
de rien
le 24/02/2013 à 18:57
Tu dois rajouter un té et un manomètre pour prendre la pression d'essence.
le 24/02/2013 à 18:58
Gracias
