| jf | le 24/02/2013 à 17:25 Bonjour à tous,L'un de vous pourrait-il m'aider concernant ma glace passager qui remonte difficilement sur une 3.2L de 1985. La descente se fait très bien, la remontée peine un peu sur les 15-20 premiers centimètres puis remonte très bien jusqu'en haut. J'ai démonté la garniture de porte et pas de rouille sur le rail dans lequel la vitre repose. Par contre les feutres des rails latéraux (dans lesquels la vitre coulisse de haut en bas) sont un peu cuits. Merci par avance pour vos conseils ! jf |
| cdrik915 | le 24/02/2013 à 17:33 Salut,Bin les moteurs ont de l'age , plus les joints qui durcissent............pareil chez moi , mais je m'en tape. |
| jf | le 24/02/2013 à 18:40 Merci cdrik915.J'avais tendance à penser qu'un moteur de lave-glace fonctionnait bien ou ne fonctionnait plus. Je vais quand même essayer de changer mes feutres de rails latéraux et puis on verra ! jf |
| scotland | le 24/02/2013 à 18:49 Bonjour,- Moteur faible - Reglage des rails latéraux (tester si la vitre est lache) - Graissage des même rails (WD40, ca va plus vite pour tester si le problème vient effectivement de la). |
| aubelix 14 | le 24/02/2013 à 18:50 ca ne peut pas faire de mal ! de meme il arrives frequement que la graisse des reducteurs se transforme en un bloc solide ,la changer fait aussi du bien ,bien regler les guides de maniere a ce que les vitres ne se mettent pas en travers est egalement benéfique ! |
| Luc007 | le 24/02/2013 à 19:11 Graisse/spray silicone sur les joints ? |
| RR3.9 | le 24/02/2013 à 19:12 C'est l'affaire de ton (ta) passager (ère).Toi tu te concentres sur la conduite, non mais !!!!! |
| tabougris | le 24/02/2013 à 19:57 et c' est un targa magnifique ou un coupé que tu as??Si c' est un targa ca peut etre ton joint de roll bar |
| cdrik915 | le 24/02/2013 à 19:59 Un "targa magnifique". RooooOOOOooooohhhh la contradiction. |
| Luc007 | le 24/02/2013 à 20:01 Nan : pas "contradiction" : pléonasme |
| tabougris | le 24/02/2013 à 20:02 et encore je me suis retenu j' ai bien mis coupé et non pas boite à sardine |
| aubelix 14 | le 24/02/2013 à 20:03 Dixit cdrik915Un "targa magnifique". +100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 |
| cdrik915 | le 24/02/2013 à 20:05 Dixit Luc007Nan : pas "contradiction" : pléonasme Pleonasme mais contradiction aussi. Un targa ne PEUT PAS etre magnifique. C'est physique , ca pique aux yeux. |
| jf | le 24/02/2013 à 22:57 Merci pour vos conseils, je vais essayer tout ça le weekend prochain et je vous tiendrai au courantjf |
| Prophil 911 | le 27/02/2013 à 22:11 Salut,ça peut tout simplement venir des interrupteurs (contacts, genre vis platinées, charbonneux). Démontage facile (des 3 interrupteurs), nettoyage au Mirror, remontage et le tour est joué! Mêmes symptômes sur la mienne de 1984, depuis c'est nickel. A+ et bonne Message édité le 27/02/2013 |
