...Encore une question "Débimètre"-Avis de spécialistes
le 27/02/2013 à 00:52
Salut à tous,
Cela fait un petit moment que je me dis qu'il va falloir faire une petite vérification de mon débimètre de 3,2l.
Ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est que je n'arrivais jamais à régler mon CO...
J'ai repris les quelques bon tutos sur le sujet (merci à Plumplum, Cédric, DAB et tous les autres)et me suis aventuré dans le domaine.
Résultat, la sonde est OK, la piste très usée...
J'ai décalé les touches du "Wipper" sur la piste mais même avec ça, la courbe de tension de sortie ressemble plus à une courbe baignoire qu'à une belle linéaire. Je pense que la platine est HS!
Alors m'en viens une question que je vous soumets : puis-je faire réparer ce débimètre (platine)avant de m'aventurer dans l'achat d'un occasion?
Peut être l'un d'entre vous en aurait un à céder sur une étagère de son garage...
Existe t-il des équivalence chez Porsche. Les débimètres de 964 ou 944 serait-ils identiques????
Merci de vos réponses éclairées.
Laurent
Message édité le 27/02/2013
le 27/02/2013 à 02:28
phases a changé pour un neuf ou es ,je sais plus et le coût n était pas excessif
le 27/02/2013 à 05:40
sinon j'ai celui de ma 32 1985 - 208000 km - marchait parfaitement. Je l'ai substitué par un fil chaud.
le 27/02/2013 à 07:48
peut être qu'avec la référence on pourrait trouver quelque chose
le 27/02/2013 à 08:23
A titre indicatif pour le prix ...
(clic)
le 27/02/2013 à 09:17
Dixit rs2phases a changé pour un neuf ou es ,je sais plus et le coût n était pas excessif
echange standard "bosch " chez Oscaro ,je crois ........
le 27/02/2013 à 10:09
Les films chaud ou autres kit fvd sont un peu pour ce que c est!
le 27/02/2013 à 10:18
fil chaud ! les films chauds ,c'est pour le cul !
le 27/02/2013 à 10:37
cépafo
le 28/02/2013 à 19:12
Bonsoir,
Merci de vos réponses à tous, j'ai fait de multiples recherches pour essayer de trouver une platine résistive comme celle installée dans nos débimètres...on peut chercher une aiguille...(pour ceux que cela intéresse, voilà ce que l'on peut trouver sur la platine : Marque BOURNS - 8339 - 1288 310 051).
Je crois que je n'ai pu qu'à me tourner vers Oscar.
Je garde la solution de ADONF en solution de repli
Encore merci à vous.
Laurent
le 28/02/2013 à 23:16
La solution Oscar est parfaite. J'ai changé le mien il y a un an. Réglage CO de nouveau sans souci après monte du nouveau débitmètre.
le 01/03/2013 à 07:50
oui ,Nico (phases) avaitl'air trés satisfait lui aussi de son investissement tant en fonctionnement qu'en consomation ................
le 05/03/2013 à 14:31
Et m*******
Je me doutais bien que ça ne pouvait pas être aussi simple!! Ci-dessous réponse de M.Oscar! A priori, ils sont en rupture de stock!
"Cher Client,
Tout a été mis en oeuvre pour que votre commande vous soit expédiée complète dans les meilleurs délais.
Pourtant, aucun des grands fournisseurs d'Oscar*.com n'a pu garantir un délai raisonnable pour assurer votre satisfaction".
A suivre...
Laurent
le 05/03/2013 à 18:40
aie ! j'ai un fournisseur en GB ou j'ai eu l'allumeur ES pour ma RS turbo alors qu'il etait indisponible partout ailleurs .................
par contre il ne vendent qu'aux pros en compte ,donc si ca t'interesse il faut que la commande passe par moi et que je te le renvoies ensuite .............
le 18/03/2013 à 15:10
Bonjour Laurent,
Tu en es où de ta commande ?
J'avais l'intention de m'adresser à eux pour la même pièce, je suis donc intéressé par ton retour
le 19/03/2013 à 11:39
Salut,
Rebondissement : à la suite de leur mail, il m'ont invité à rappeler le mercredi suivant...(Ils ont annulé la cde passée car il ne pouvaient pas respecter leur engagements sur délai de livraison...!)
J'ai rappelé le mercredi et ils me répondent...Oui Monsieur, votre pièce est dispo, vous pouvez repasser commande, il y a du stock...
J'ai reçu mon débimètre hier soir...!!! YES!
Bien emballé dans son petit carton Bosch Garanti...
Y a plus qu'à le monter et...profiter...
Débimètre reconditionné, tout propre, conforme quoi...
Pour l'instant, rien à dire, c'est Clean!
Juste un petit truc pour ceux que cela pourrait intéresser. C'est un échange standard avec une consigne de 60€ remboursable quand je renverrai mon débimetre actuel. Si quelqu'un cherche un débimètre pour récupération de pièce, je peux lui céder pour ce prix. La sonde de t°c est bonne mais la piste resistive est HS (Regarder éventuellement mon annonce sur le *Coin)...Sinon, je leur renvoie dans les prochaines semaines...
Laurent
le 19/03/2013 à 12:04
Merci Laurent !!
Bon ben je pense que je vais en commander un également.
A+,
le 19/03/2013 à 13:18
Dixit aubelix 14fil chaud ! les films chauds ,c'est pour le cul !
oui oui!
le 19/03/2013 à 14:15
(les zanciens disent un Dabimètre, dixit MM)
le 19/03/2013 à 14:32
Fil chaud et film chaud existent tous deux.
