| ludojan | le 27/02/2013 à 14:36 Bonjour,Ma 3,2 a parfois des trous à l'accélération entre 2 500 et 3 000 trs/mn. Ils peuvent être assez important! Quelles sont les causes possibles? Cela peut-il être provoqué uniquement par le doigt de l'allumeur? Merci d'avance pour votre aide Cdlt |
| tabougris | le 27/02/2013 à 16:14 le commencement sont le spieces les moins cheres!? De quand datent tes bougies, doigt et tete de delco? Dans le noir as tu des etincelles aux fils ? |
| ludojan | le 27/02/2013 à 17:09 Bougies environ 2 000 kms (révision des 20 000) mais doigt et tête non changés à ce moment là...Pas d'étincelles. |
| rs2 | le 28/02/2013 à 02:42 débitmètre,pression d ess,prise d air |
| le Hardi | le 28/02/2013 à 07:14 contacteur de ralentiderrière le débit mètre, rapide et facile à diagnostiquer, assure toi pas encrasser |
| rs2 | le 28/02/2013 à 08:20 entre 2500et3000 t es plus au ralentis |
| le Hardi | le 28/02/2013 à 22:14 oh zut alors, hi hi hien effet mais tu sais, c'est celui qui m'a fait une crasse dernièrement et passé 2500tr, pan un trou, coup de gaz et après reprise |
| chris_25310 | le 28/02/2013 à 22:42 faisceau a contrôler même si pas d’étincelles dans le noir |
