| 37911 | le 28/02/2013 à 14:20 CONTACTPOMPE EN ACTION OK SAUF QUELLE FONCTIONNE EN PERMANENCE ELLE DOIT S ARRETER QUAND LA PRESSION EST SUFFISANTE DANS LE CIRCUIT CONSULTE PLUSIEURS PSEUDO SPECIALISTE AUCUN NE TROUVE LA SOLUTION SI VOUS CONNAISSEZ ??? MERCI DE M EN FAIRE PART |
| luky luke | |
| TAPANA | le 28/02/2013 à 14:27 d abord bonjour et maj= crier voir lien communaute |
| grisou911 | le 28/02/2013 à 16:19 Bonjour C'est quoi ton problème La pompe fonctionne en permanence (moteur tournant) sur un Kjet 2,7. |
| rs2 | le 28/02/2013 à 21:20 De plus sur le 2.7 pas de contacteur de papillon De toute façon ne laisse pas le contact pour rien,tu va Cramer ta bobine |
| 37911 | le 28/02/2013 à 22:09 BONSOIRNORMALEMENT CONTACT LA POMPE MET EN PRESSION LE CIRCUIT 8SECONDES ENVIRON S ARRETE ENSUITE LA ELLE CONTINUE DE FONCTIONNER ANORMAL ELLE GAVE LES CYLINDRES BIENSUR L AUTO DEMARRE JE ROULE COMME CA PAS SEREIN MERCI DE VOS REPONSES: |
| rs2 | le 28/02/2013 à 22:44 Aiguille du doseur/distributeur qui ne ferme pas |
| ze frog | le 28/02/2013 à 22:51 et arrête de crier |
| papyvion | le 01/03/2013 à 11:11 ouaip,j'aime bien quand tu cris,mais arrête d'écrire en majuscule s'il te plait.pour ta pompe,il est vrai que celle ci devrait s’arrêter au bout de huit secondes moteur à l'arrêt,après avoir mis ton circuit en pression,mais moteur en fonction je ne vois pas ce que cela pourrait avoir comme inconvénient,et rs 2 t'a donné une bonne raison ,une fuite qui fait tomber la pression,et celle ci doit être assez importante !!!!! et n'oublies pas les textes en minuscule COMPRIS JEF |
| TRYAM76 | le 01/03/2013 à 22:14 bonsoirle k jet se maitrise sur une 911 avec la littérature sur le sujet mais avec moteur refait et controle tech OK ile ne devrait pas y avoir de probleme prendre les pression du circuit pour voir le defaut sinon tu remplaces WUR + accu + tete + clapet anti retour et tout baigne si par loin de chez moi je te le fait 3000 € |
| yw45 | le 01/03/2013 à 23:13 Commence donc par prendre connaissance des us et coutumes de ce site ... |
| yw45 | le 01/03/2013 à 23:13 Ceci est un message automatique généré au moment du vérrouillage.Ce sujet a été verrouillé parce qu'il ne respecte pas l'une (ou plusieurs) des règles du forum. Pour plus d'information, merci de vous y reporter (clic). |
