| ced911 | le 02/03/2013 à 22:01 Bonjour,J'ai trouvé ma 911 3.2 G50 de 1987 (présentation quand j'aurai les clés, dans 2 semaines!), elle est en superbe état d'origine malgré 150.000km. Mais comme toutes les 911 que j'ai vues, ses vide-poches de portières sont fêlés autour de la vis (visible quand on lève le couvercle-accoudoir). C'est apparemment une maladie répandue. Je pensais réparer en posant un renfort métallique et 2 vis. Avez-vous trouvé d'autres solutions? Merci! |
| cdrik915 | le 02/03/2013 à 22:12 Oui.Les remplacer. Il y a des refab' pas trop cheres aux us. Ou le BC pour de l'occase , avec des photos pour etre sur , et demande des details. Message édité le 02/03/2013 |
| banban | le 02/03/2013 à 22:31 salut, j'ai tenté de résoudre ce souci. L'ancien proprio avait mis du silicone = ça ne tient pas.J'ai mis 2 vis et une plaque comme tu le suggères, ça tient mais il faut bien mesurer ta plaque car sinon c'est affreux. Après au quotidien, on s'en fout éperdument... |
| Mm | le 02/03/2013 à 23:28 Il faut surtout les débomber afin qu'elles se plaquent bien.Puis 1plaquette de plastique noir aux bonnes dimensions, un petit perçage, une rondelle large pour plaquer sur une grande surface, une vis à tête large et zou ! Pour les rendre plates une astuce consiste s'agissant d'un matériau proche de l'isorel de l'humidifier abondamment puis de le laisser sécher avec un poids dessus... |
| ced911 | le 03/03/2013 à 01:07 Le bombage? Je verrai ça quand j'aurai la bête, pour voir de quoi il s'agit.Sinon, je crois que je vais essayer les plaques avec 2 vis et rondelles, histoire que le bac ne s'effondre pas plus. Merci! |
| Détuning-man | le 03/03/2013 à 08:50 Dixit ced911elle est en superbe état d'origine malgré 150.000km. Malgré... Moi, je trouverai ça bizarre, justement ! Elle n'a QUE 150000 km est les bacs sont HS... La mienne a 235000 km et l'intérieur est nickel ! |
| Luc007 | le 03/03/2013 à 08:56 (je m'étais fait la même réflexion en lisant le post) |
| picpus33 | |
| Mm | le 03/03/2013 à 09:48 Dixit ced911Le bombage? Je verrai ça quand j'aurai la bête, pour voir de quoi il s'agit. Bombage. L'accoudoir s'enfonce dans le vide poche et à tendance à en écarter les bords. Solution : changer ou débomber le vide poche et détordre l'accoudoir |
| ced911 | le 03/03/2013 à 11:19 Ah ok!Non, le bac n'est pas bombé, juste le plastique fêlé. Merci! Et oui, elle a bien 150.000, aucun doute. Factures, état par ailleurs, on dirait même qu'elle en a beaucoup moins. |
| Mm | le 03/03/2013 à 11:28 Hmmmmm... S'il est fêlé c'est qu'il doit bien être un peu bombé... Tu verras une fois démonté. |
| vikor | le 03/03/2013 à 12:10 Dixit Détuning-manDixit ced911elle est en superbe état d'origine malgré 150.000km. +1 l'etat des bacs et moquettes de sol est un precieux indicateur pour les kilometrages bidouillés... |
| rs2 | le 03/03/2013 à 13:52 les bacs de porte c est plutôt si elle a couché dehors ,le carton absorbe et se déforme |
| JC26 En ligne | le 03/03/2013 à 14:07 Dixit vikorDixit Détuning-manDixit ced911elle est en superbe état d'origine malgré 150.000km. +1 pour moi ça veut dire beaucoup , c'est un reflex , la première chose que je regarde se sont les vides poches et les garnitures de portes , si c'est nickel il y a de grandes chances pour que le reste suive aussi . [img] [/img] 158000 km |
| marc-w | le 03/03/2013 à 15:34 rs2les bac des dernières versions sont en plastique qui a tendance a se fissurer aves les années au niveau de la vis peut importe les km. |
| ced911 | le 03/03/2013 à 15:43 Aaaaaah merci marc-w!Car j'ai pas dit que le bac était HS, juste une felure autour de la vis et aucune deformation ailleurs. J'en ai vu des tres belles et des tres pourries, toutes avaient la felure pres de la vis. Ce n'est pas du tout une indication du km. |
| neretva67 | le 03/03/2013 à 16:44 Bonjour, Quand j'ai acheté ma 3.2 en 2002, je ne me souviens de mettre soucié des vide-poches. Elle venait de faire 600 km sur autoroute allemande et le capot était encore chaud. J'ai mis une option dessus en veillant à ce que le véhicule ne soit pas déplacée. Je suis passé 3 jours après, ai regardé l'intérieur, l'extérieur et surtout le dessous. Dans la foulée, je l'ai achetée |
| Fab3.2l1988 | le 03/03/2013 à 18:27 Qq'un pourrait-il mettre une photo de ce a quoi cela ressemble quand c'est casse car je ne comprend pas bien la description de l'endroit ou il y a la felure ? Autour de quel vis s'agit-il ? |
| marc-w | le 03/03/2013 à 19:29 voila les photosvide poche g réparé ![]() Uploaded with ImageShack.us coté droit pas encore refait ![]() Uploaded with ImageShack.us |
| Latrinquette | le 03/03/2013 à 19:38 le mien est nickel à 175.000 km, même réflexion que beaucoup, ton bac de portière à peut-être 250 ou 350.000 km |
