| domt01 | le 04/03/2013 à 05:36 Voilà mon «gros» problème sur ma 3.2 de 85 :Fuite d’huile aléatoire sur le sol après 1 semaine sans rouler, verdict : joint cuivre d’embase cassé. L’auto est chez un pro, moteur démonté partiellement, verdict : moteur rincé 12000 € de réfection haut moteur (soupapes, guides, etc…, j’attends le devis) car obligation de résultats. Et encore le bas moteur doit être démonté cette semaine. L’auto aurait certainement plus de 170000 kms. J’avais acheté cette auto il y a moins de 6 mois chez un pro. Je suis en échange avec lui, par courrier avec AR, pour la prise en charge de la réparation liée à la casse du joint de cylindre : 1500€ au titre de la garantie casse mécanique de 6 mois. Que fais-je : 1/ la passion n’a pas de prix et je reprends un autre crédit (là, c’est une raison de divorce, mais non trop gentille). Si l’auto à plus de 170000 kms, comme on a aussi retrouvé de la limaille dans la boite, la caisse, trains roulants, freins ne vont-ils pas me lâcher rapidement ? 2/ je récupère l’ensemble « démonté » et j’en fais une jardinière ? 3/ est ce que j’ai un recours auprès du vendeur, je ne suis plus a quelques k€ si j’ai des chances de récupérer le prix d’achat (23 k€) ? 4/ elle glisse dans la seine, mais c’est pas bien ça pollue ? 5/ Vos conseils ou vos idées. Dans cette situation, nos petits problèmes de chauffage, d’essuie-glace, ou anti brouillard qui fonctionnent plus sont vite oubliés. Merci d’avance. |
| ATHOS | le 04/03/2013 à 06:23 bonjour12000eur pour une refection partielle c exagere sur le coin coin, un moteur en echange standard est environ 6000 eur |
| rs2 | le 04/03/2013 à 06:49 |
| picpus33 | le 04/03/2013 à 07:13 Mp |
| domt01 | le 04/03/2013 à 07:47 merci Stefmp |
| luky luke | le 04/03/2013 à 07:48 désolé pour toi !!! si tu as la place ,et des connaissances en mécanique le mieux serait de la récupérer et de la refaire tranquillement . 12 000 c vraiment n'importe quoi !! fais le maxi avec le vendeur . GARANTIE LEGALE |
| berty | le 04/03/2013 à 08:06 +10000 avec Athos !!! 1 moteur de 3.2 , c'est 5-6000€ avec garantie !!! ...(Et je sais de quoi je parle !!!) Il y a un distributeur de pièces d'occasion sur le 04 j'ai eu affaire à lui , il est correct ... |
| cassismegane | le 04/03/2013 à 08:35 Tu en as un de 85000kms vendu par un pro "spécialiste Porsche" pour 6500€ HT sur le coin coin avec garantie.Il en a un 2° entièrement refait dans ses ateliers, à roder à 7000€ HT c'est dans le 31Par contre dans les 2 cas il récupère le tien. Bonne suite et surtout saches que ton Auto même si, elle a ce problème reste une superbe Auto et vaut la peine!!!!! Cassismégane Message édité le 04/03/2013 |
| cris85 | le 04/03/2013 à 09:16 je ne suis vaiment pas sur que dans ton cas, il soit prouvable que le vendeur avait connaissance du defaut???par contre, c'est une ancienne, ca arrive! facile dire! mais attention, qd meme, qu'est ce qu'il a ton moteur??? c'est quoi ce joint cuivre d'embase? celui d'un cylindre? en quoi le moteur est mort? bon courage et dort!!! Message édité le 04/03/2013 |
| luky luke | le 04/03/2013 à 09:48 sur les 3.2 l , il y a un joint cuivre d'embase des cylindres que tu peux voir si tu va en dessous . |
| 6TALF | le 04/03/2013 à 10:19 hellodésolé pour toi maintenant,12 k€ pour refaire juste un haut moteur,ça me paraît enorme par contre, je reste dubitatif sur des moulins entièrement refaits à 7 k€ en main d’œuvre, il faut compter entre 50 et 70 heures, ce qui nous fait à 50 € ht/heure mini, soit de 3000 €TTC à 4200 € ttc mini pour le seul poste mo ça donne une idée de ce qui reste pour les pièces pour infos , changés sur le mien lors de la réfection pompe à huile, coussinets de bielles, coussinets de vilebrequin,vis de bielles,24 goujons dilavar,les segments, guide de soupapes,les culasses refaites,tendeur hydraulique,chaînes de distribution,vis de volant moteur,embrayage.... bon courage, mais donne toi du recul avant de décider trop vite |
| juncal1 | le 04/03/2013 à 10:22 bonjour,pour moi , il n'y a pas de doute !!si tu a payé 1500€ pour une garantie casse mécanique de 6 mois ,la réparation doit être prise en charge par le pro qui t'a vendu la voiture. mais peut être que tu aurais du d'abord t'adresser à lui. |
| aubelix 14 | le 04/03/2013 à 10:30 récuperes ta caisse et portes la (ou fais la porter ) chez Fildemass (si il a le temps de te la faire),lui, il est serieux et honnéte ............ |
| Mazinger | le 04/03/2013 à 10:46 En premier lieu, je ferais jouer la garantie. Bon courage en tout cas |
| domt01 | le 04/03/2013 à 10:47 merci pour vos avis. Pour répondre à juncal1 : J'ai acheté l'auto à un pro avec une garantie casse mécanique de 6 mois. La casse ne concerne que le joint d'embase donc un devis de 1500 €, j'espère qu'il va prendre en compte. Le probleme est que aprés avoir ouvert le moteur pour le changer, le haut moteur est usé, entre autre : jeu important soupape / guide, yc l'admission qui habituellement est moins sensible à l'usure parati-il : ce qui implique donc cette réfection au moins sur le moteur de 12k€ (Aie came fait mal de l'ecrire) voir plus si le bas moteur (coussinets bielle ou vilo...) pour cris 85 : c'est bien le pb et je suis d'accord avec toi, il est clair que le remplacement sur ce type d'auto ne peut se faire suivant le bareme construction. Dès que l'on touche qque chose, on constate que les années et les kms ont bien marqué les pièces (caoutcchouc craquelés, oxydation) et leur remontage tel quel est impossible. Pour moi, le pb n'est pas de juger ce qui est a changer ou pas, mais c'est la somme demandée en finalité. c'est la raison pour laquelle je ne vosi que la solution de réparer pour avori uen auto saine et ne pas en chercher uen autre avec son lot d'inconnue. merci pour vos mp. |
| FV911 | le 04/03/2013 à 10:53 Yo,A ce prix la, mon mécano fait 2 moteurs et la liste des courses que tu présentes est autrement remplie Mais voir avec ta garantie dans un premier temps |
| juncal1 | le 04/03/2013 à 11:08 quoi qu'il en soit , 12K€ pour une réfection haut moteur..c'est exorbitant !!! à ce prix il te monte des guide en or ??? |
| seb95 | le 04/03/2013 à 11:25 Salut Dom,Si j'ai bien compris samedi, ton devis comprend la réfection du bas moteur..... |
| toon3 | le 04/03/2013 à 11:29 mon avis c'est de faire une expertise pour prouver qu'elle a plus de km qu'annoncé et de te retourner contre ton vendeur pour qu'il recupere sa merguez. |
| domt01 | le 04/03/2013 à 11:36 salut Sebnon sans bas moteur, pas encore ouvert. |
