| Ayrtonjon | le 04/03/2013 à 17:01 Hello,Juste une question rapide, je n'arrive plus à trouver les posts sur ce sujet, vous m'en excuserez! Je me souviens avoir uniquement vidangé mais faut-il aussi changer les filtres pour la révision des 10 000km? (et la couroie de turbine?) Je pense que oui mais pour etre sur ^^ Merci les grenouilleux! |
| Olivier76 | le 04/03/2013 à 17:05 Bonjour,Les filtres --> oui La courroie --> uniquement vérification de la tension et de son état apparent. Si tu ne connais pas son origine tu peux en profiter pour redémarrer sur du neuf de chez Poil. |
| Ayrtonjon | le 04/03/2013 à 17:48 Merci Olivier,Nan j'ai changé la courroie a la derniere révision des 20 000km que j'avais fait, donc elle est récente! Mat |
| Détuning-man | le 04/03/2013 à 19:01 salut, huile et filtre à huile uniquement pour moi. |
| castor | le 04/03/2013 à 19:08 si tous les filtres et courroie ont été changés lors de la révision des 20 000, je ne changerai que l'huile et son filtre |
| FV911 | le 04/03/2013 à 19:55 Tout dépend comment tu roules avec ta bagnole si tu épuises les circuits tous les dimanches, faut p'être faire un poil plus Et si tu Cruise le bras à la portière effectivement une vidange suffira |
| Ayrtonjon | le 04/03/2013 à 22:17 Ok merci pour vos reponses, je vais checker le filtre à air déja! |
| duke2650 | le 04/03/2013 à 22:21 Moi je ne fais que 2-3000km sur l'année, dois je aussi faire une vidange et les filtres si j'ai fait faire la révision des 20000 en mars dernier? |
| tabougris | le 04/03/2013 à 22:27 @dukeperso je ferai huile + filtre a huile |
| Détuning-man | le 05/03/2013 à 08:33 L'huile, c'est tous les ans si faibles kilométrages |
| duke2650 | le 05/03/2013 à 14:36 merci les gars! |
| tinga | le 05/03/2013 à 15:08 Dixit Détuning-manL'huile, c'est tous les ans si faibles kilométrages bof ! si 2000 / 3000 km par an et qu'elle couche en garage tempéré , pour 'salir' 13 litres d'huile il en faut plus quand même. je pense qu'on peut aller à une vidange tous les 2 ans non ? |
| berty | le 05/03/2013 à 16:46 Tout ça , c'est aléatoire !!! Tout dépend combien tu roules à l'année ...et comment !?! Si tu ne roules que 5000 Kms par an , je préconiserai une vidange tous les 2 ans , en alternance avec une vidange du circuit de freins ... ...Et la révision des 20 000 "Catalogue" tous les 3-4 ans ... à condition de respecter les temps de chauffe !!! ...Mais ce n'est que mon avis ! Et je suis loiiiin d'être un pro !!! ... Juste une question de bon sens !!! |
