canalisation de frein avant arrière
le 04/03/2013 à 19:59
Bonjour a tous.
Qui pourrait me donner la marche a suivre pour changer cette canalisation. Celle qui se trouve dans la poutre.
Y'a t'il des agrafes pour la tenir ou elle est juste comme ca?
le 04/03/2013 à 20:14
Bonsoir,
""dans la poutre"" celles sur le bras je supose?
(photos empreinté sur un tuto d'un autre forum)
Elles se déboitent, mais je les ai démonté fixé sur le bras, si j'ai vue qu''on pouvait les déboiter ça m'aurait faciliter la vie.
le 04/03/2013 à 20:19
Non, la poutre centrale. La canalisation de frein qui passe au niveau du frein a main pour aller a l'arrière.
Message édité le 04/03/2013
le 04/03/2013 à 20:28
C'est du rigide en cuivre, pourquoi changer elle est percé
le 04/03/2013 à 20:34
Oui cest du rigide
Comme je refais le freinage a neuf je voudrais aussi la changer tant qu'à faire.
le 04/03/2013 à 20:40
Les seuls fois ou on est obligé de la changer c'est lors du démontage, la rouille bloque la tête de boulon sur le tuyau cuivré, là le tuyau de cuivre se torsade au démontage.
Si tes écrous de débloquent sans causer de mal à ton tuyau, tu n'est pas obligé de le changer.
le 04/03/2013 à 20:41
Ba je pense pas que ceux du tunnel soit exposé
quand j'ai changé mes tuyaux d'essence, j'ai attaché le vieux tuyau à un fil de fer de jardin (truc vert de 0.8 mm) et j'ai tiré le tuyau avec son fil de fer attaché au bout
Ensuite tu attaches le nouveau tuyau au fil de fer et remet en place le nouveau tuyau
le 04/03/2013 à 20:46
Pour un durite souple si elle repose pas de problème.
Mais une rigide, avec les vibrations elle va taper ou frotter, faire du bruit et un jour elle fuira.
Donc je pense qu'elle est attaché mais comment....
le 04/03/2013 à 20:53
Simplement pincée sur des supports qui se sont dans la poutre
Pour plus d'infos visiter mes blogs sur DAN-996 et DAN-911
Salutations
le 04/03/2013 à 20:55
Ok merci.
Suffit juste d'avoir le bras long et des doigts de fée.
