| titikiné | le 05/03/2013 à 23:03 salut tout le monde !Avec mon père, on est en train de remonter le moulin de ma 924... C'est un peu HS mais c'est une poil quand même petit montage du week-end de boulot... (clic) Message édité le 05/03/2013 Message édité le 06/03/2013 |
| banban | le 05/03/2013 à 23:09 Whoua... Et la XM c'est une V6 24v? |
| titikiné | le 05/03/2013 à 23:10 non que V6 12v tu as quelques infos dans mon blog (clic) Message édité le 06/03/2013 |
| Mm | le 06/03/2013 à 09:22 Cool. Moi ce que j.aime c'est le monsieur qui rentre et repart, l.air de rien... |
| titikiné | le 06/03/2013 à 09:40 c'est mon oncle la mécanique c'est pas trop son truc il dit qu'il s'est assez fait ch..r étant jeune sur ses vielles 4CV et autres... Il préfère les plus gros outils... pelle pioche tronçonneuse... Mais il vient quand même voir de temps en temps comment ça avance.... Par contre l'XM c'est la sienne... |
| uboat | le 06/03/2013 à 09:57 s'il vous plait , arrètez de mettre de la musique sur vos vidéo , c'est d'un chiant |
| chrisdu16 | le 06/03/2013 à 10:24 Vous cherchez pas du travail ? Parce que même à deux, 3.19 '' pour remonter un moteur... chapeau. |
| Latrinquette | le 06/03/2013 à 10:36 à 1'02, il y a un des voleurs qui s'aperçoit qu'il y a la vidéo-surveillance Même pas peur le gars !!!! |
| cdrik915 | le 06/03/2013 à 10:42 C'est bien le moteur VW sur la 924 ???Si c'est la cas et que tu cherches un faisceau d'allumage : j'ai. |
| titikiné | le 06/03/2013 à 10:44 Dixit chrisdu16Vous cherchez pas du travail ? Parce que même à deux, 3.19 '' pour remonter un moteur... chapeau. en fait il y a une photo toutes les 30sec soit à peu près 10h de boulot... on est tout de suite beaucoup moins performants vu comme ça... @Uboat : je suis d'accord mais sur celle-là sans musique ce serait encore plus chiant... @Ced : oui c'est le VW mais c'est une turbo et je ne sais pas si c'est le même faisceau que sur les Atmo la culasse étant un peu différente... faut que je regarde (j'ai vérifié ce ne sont pas les mêmes références entre atmo et turbo )! merci pour la proposition Message édité le 06/03/2013 |
| uboat | le 06/03/2013 à 10:59 okay , mais mettez du ac/dc , du trust , les stones , arrétez avec vos merdes |
| cdrik915 | le 06/03/2013 à 11:24 L'autre barrique qui a une 996 et qui cause de merde.C'est TRES approprié. |
| FV911 | le 06/03/2013 à 11:45 Moi j'aime bien cela détend puis ça change des Targa ou des 96 avec leur arbre intermédiaire par contre le rangement des pièces faut faire un peu d'étagère pour stocker tout cela |
| titikiné | le 06/03/2013 à 11:50 L'aménagement et l'isolation du garage c'est en projet... il faisait 4° là bas dedans ce week-end AVEC le petit chauffage d'atelier... et 10 au soleil dehors... Pour le rangement tout est nickel rangé dans des caisses ... enfin j’espère qu'il ne manquera rien et qu'on ne se sera pas fait voler un truc par un rat |
| uboat | le 06/03/2013 à 11:57 Dixit cdrik915 une 996 qui , a conducteur égal , met une valise dans tous les domaines a vos vieilles trapanelles dégoulinantes d'huile ( ou d'eau si ce sont des targa ) et je remet 100 neuros dans le nourrin |
| ze frog | le 06/03/2013 à 12:22 il a l'air de faire bon, dans ton garage, Titikine Dixit uboatokay , mais mettez du ac/dc , du trust , les stones , arrétez avec vos merdes Le souci, c'est que dès que tu touches à ça tu as de fortes chances de te prendre un coup de baton sur les doigts, sauf à faire passer la vidéo à tes potes seulement. Si tu veux respecter les règles et publier en public, tu es obligé de piocher dans les oeuvres dont les droits sont plus libres que ceux que tu cites, et du coup le choix est un peu plus restreint. |
| titikiné | le 06/03/2013 à 13:12 Dixit ze frogil a l'air de faire bon, dans ton garage, Titikine 4 degrés... Message édité le 06/03/2013 |
| jéé | le 06/03/2013 à 23:12 J'ai bien aimé ta video,je suppose que c'est avec une GO,et avec ce titre de Michael,top |
| titikiné | le 11/04/2013 à 09:40 Salut la foule en délire je fais remonter ce post pour vous mettre la suite Uboat : j’espère que la musique t'ira mieux... je vous préviens il est un peu plus long mais à la fin on entend doux son d'un tracteur Porsche... (clic) Message édité le 11/04/2013 |
| cdrik915 | le 11/04/2013 à 09:53 Bon , je vais poster la restauration de ma Peugeot 103 SP moi............ Avec en fond musical Nana Mouskouri. 'Vais vous calmer moi......... Message édité le 11/04/2013 |
