| psok | le 08/03/2013 à 18:59 Je parle du petit levier à coté du frein à main.Question à 2 balles: Il sert à quoi? - Accélérer! Bon ça ok.. mais ça sert à quoi? c'est le tempomat des années 70 ? Si je pose cette question c'est que le mien est inopérant depuis près de 10 ans.. et j'envisage de mettre le nez dans prochainement ... merci Message édité le 08/03/2013 |
| juncal1 | le 08/03/2013 à 19:02 as-tu du chauffage ?? parce que ça sert à ça. |
| luky luke | le 08/03/2013 à 19:06 Dixit psok c vrai que c toujours le Franc Suisse en Suisse Message édité le 08/03/2013 |
| psok | le 08/03/2013 à 19:32 Dixit juncal1as-tu du chauffage ?? parce que ça sert à ça. On va dire tiède... C'est pour avoir du chauffage à l'arrêt? genre au passage à niveau quand les collecteurs sont devenus froids à force d'être ventilé? |
| luky luke | |
| cdrik915 | le 08/03/2013 à 19:37 Cet accelerateur manuel est utilisé a froid pour augmenter le RPM.S'il ne fonctionne pas , ou peu , c'est le "nez" en plastique qui doit etre usé au niveau de la commande. Reparation facile et piece dispo partout. |
| NEOPHITE | |
| psok | le 08/03/2013 à 22:53 Dixit cdrik915Cet accelerateur manuel est utilisé a froid pour augmenter le RPM. ça doit certainement être ça... j'ai vu entre temps dans la doc technique qu'il devrait y avoir un "regard" sous la moquette ou sur le support du levier de frein à main... Je devrait y voir un "truc à vis..." je ferai des photos |
| juncal1 | le 09/03/2013 à 09:07 Dixit juncal1as-tu du chauffage ?? parce que ça sert à ça. désolé !! je pensais que c'était la commande d'ouverture des camemberts. |
| luky luke | le 09/03/2013 à 09:33 sorry mee too |
| miaumiaou | le 09/03/2013 à 10:45 sur ma 2.7 1974 le petit levier accelere le ralentit et ouvre un contacteur pour alimenter l'injecteur de depart a froid. |
| NEOPHITE | le 09/03/2013 à 13:54 Dixit psokJe parle du petit levier à coté du frein à main. Dixit psokça doit certainement être ça... j'ai vu entre temps dans la doc technique qu'il devrait y avoir un "regard" sous la moquette ou sur le support du levier de frein à main... Je devrait y voir un "truc à vis..." je ferai des photos merci de m'avoir fait perdre 5 minutes ... |
| Dadou RunRun | le 09/03/2013 à 17:00 La trappe de visite pour régler ou réparer l accélérateur à main se trouve sous le frein à main, qu il faut donc demonter (3 boulons au niveau de l embase). Ce n est par contre pas si évident que cela puisque les câbles du frein à main n autorise qu un retrait partiel du frein à main.Si tu as des grosses mimines ... tu vas y passer un peu de temps ! Au plaisir |
| psok | le 10/03/2013 à 22:45 Dixit NEOPHITEDixit psokJe parle du petit levier à coté du frein à main. Merci à toi!, Tu m'as donné l'idée de chercher la version française de ton message! Trouvé (clic) dans la zone téléchargement du site. Message édité le 10/03/2013 |
