Couvercle tirant de bras (arrière)
le 09/03/2013 à 20:37
Bonsoir à tous,
J'ai mon couvercle de tirant de bras arrière (clic) qui est rouillé.
Je souhaite le changer.
Y a t-il une difficukté particulière ?
Faut-il mettre un cric sous la jambe de force ?
La pièce passe, entre la bras et l'aile, sans autre démontage ?
Merci les pros
Photos du malade:
le 09/03/2013 à 20:46
A chaque fois que j'ai démonté cette pièce, la voiture était sur chandelles.
Pour le démontage, une fois les 4 vis retirées, tu devras faire levier avec un démonte pneu ou petite barre à mine pour la décoller. Elle doit sortir toute seule ensuite.
Dans ton cas précis, je trouve que l'axe est bien grand pour qu'il vienne affleur avec la carrosserie?
Ca va surement te compliquer la tache.
Message édité le 09/03/2013
le 09/03/2013 à 20:49
oui et profites en pour regardé l état des caoutchouc
faire gaffe quand même que la barre se décrante pas et il faut bien forcé pour les sortir
le 09/03/2013 à 20:55
Il souhaite juste retirer le cache tirant, la barre est bloquée dans le tirant, s'il ne le dévisse pas du train, il ne doit pas pouvoir se faire la malle.
le 09/03/2013 à 21:00
mais défois le tube part avec le couvercle
oui, je souhaite juste changer ce cache.
Donc pas de risque de dérégler quelque chose ?
le 09/03/2013 à 21:01
si le tube (partie centrale)ne bouge pas
le 09/03/2013 à 21:05
Ok, je vais mettre du wd40 entre le tube et le cache....et faire une prière
le 09/03/2013 à 21:07
ça ira pas ou il faut
le 09/03/2013 à 21:08
ahhhhh ok
J'abandonne le wd40
Par contre, j'ai peu de place pour passer la pièce
Si pour décoller le cache, tu prends appuis sur le tirant pour faire levier, le risque et minime...
le 09/03/2013 à 21:10
Dixit spadaiiahhhhh ok
J'abandonne le wd40
Ben oui, c'est la question que je me pose aussi, on dirait que le tube a été prolongé.
le 09/03/2013 à 21:17
Demain, je mesure l'espace entre l'aile et le tube.
Mais, j'ai bien le sentiment que c'est limite, limite.
Peut être en le passant de biais au départ
le 09/03/2013 à 21:19
y en a suffisamment pour passé mais c est juste
le 09/03/2013 à 21:20
Dixit spadaiiDemain, je mesure l'espace entre l'aile et le tube.
Tu peux peut-être scier le "tube"
le 09/03/2013 à 21:23
ou découper l'aile
le 09/03/2013 à 21:24
Tu peux changer tes silent-bloc, ils sont mort.
Exemple A et B n'ont plus le même espace, preuve d'un affaissement du caoutchouc:
Pour les travaux de dépose-repose aide toi de ces blogs:
(clic)
(clic)
le 09/03/2013 à 21:26
regardez bien la première photo, on voit une soudure ???
Dixit Quinze
J'abandonne le wd40
Tube court: boite 915
Tube long: boite G50
Pourquoi?? Barre de torsion plus longue?
le 09/03/2013 à 21:29
parcequ ils ont pu moins les enfoncé dans le tube support du a la découpe support boite g50 ?
