Soufflet de cardan - démontage
le 10/03/2013 à 16:28
Je dois remplacer un soufflet de cardan côté roue. Y-a-t-il un filet gauche ou droit pour dévisser l'écrou au centre du moyeu ( M20 ou M22 )en fonction du côté gauche ou droit de la voiture ( année 1989).
Merci
le 10/03/2013 à 16:33
bonjour,
pas normal des deux côtés
le 10/03/2013 à 16:42
Merci pour cette réponse rapide. Je commence le travail
le 10/03/2013 à 16:54
pas facile facile à desserrer l’écrou central !!
as-tu de l'outillage adéquat ??
Message édité le 10/03/2013
le 10/03/2013 à 17:23
Non rien de spécial
Douille et allonge.
Peux tu me conseiller
Merci
le 10/03/2013 à 17:37
douilles en serie poids lourds,ou clé a pipe + grande rallonge !du 1/2 ne suffit pas a passer le couple (si serrage correct ).............
le 10/03/2013 à 17:43
clé à pipe et rallonge d'au moins un mètre.
enlèves les cabochons des roues arrières et desserres voiture sur ses roues.(ça aide)
le 10/03/2013 à 18:07
salut
tu peux les changer sans demonter coté roue.
tu enlève la noix coté boite et tu glisse le nouveau soufflet par l axe voir sur mon blog.
marc
le 10/03/2013 à 18:45
Salut,
Je viens d'aller voir, avec ta méthode je suis obligé d'enlever le soufflet, joint, etc côté boîte. C'est peut être l'occasion de remplacer aussi le soufflet côté boîte autant et être tranquille pour un certain temps.
Et hops ton blog dans mes favoris
Guy
le 10/03/2013 à 18:59
Bonjour.
Pour info pour ma part il me semble plus sage de changer les deux systématiquement.
Dans mon cas j'ai découvert que mon premier remplacement
n'a tenu que 6 ans côté boîte .
Je fais entre 10000 et 15000 Km par an.
Voila pour mon Rex
le 12/03/2013 à 08:31
Après avoir changé les miens, des craquelures sont apparues dès la première année dans les replis "internes"...
mais 3 ans plus tard, c'est toujours craquelé, sans s’être déchiré ! ?
le 16/04/2013 à 19:43
Bonsoir,
Peut être as tu pris des "pirates" mais après avoir comparé j'ai pris les miens chez Porsche.
Tu peux mettre un produit siliconé sur tes soufflets mais tôt au tard tu devra les changer.
Bonsoir,
