| 007 | le 10/03/2013 à 19:00 Bonsoir à tousVoilà je suis décidé à faire ma vidange tout seul comme un grand. Tout ce passe très bien. J'en profite pour changer mes deux durites d'huile au niveau du régulateur , au dessus de la roue arrière droite. Les gros boulons sont très difficiles à dévisser. J'arrive à dévisser 3 des 4 écrous. Et voilà le problème arrive, c'était trop beau. L,écrou qui se trouve à côté de la bâche et qui raccorde une autre longue durite qui va sous le moteur ne veut pas se dévisser et j'ai tordu la longue durite qui va au bloc moteur. Ça s'est du grand mendez. Ma question. Pour changer cette durite faut il enlever les échangeur ? Très bonne soirée à vous |
| cdrik915 | le 10/03/2013 à 19:06 Normalement je ne pense pas. |
| 007 | le 10/03/2013 à 20:00 Quelqu'un l'a déjà fait? |
| le Hardi | le 10/03/2013 à 20:49 ptite photo, vois pas trop où on est là... |
| rs2 | le 10/03/2013 à 21:55 tu as tordu la rigide qui passe sous le moteur? |
| 007 | |
| rs2 | le 11/03/2013 à 15:07 Sortir le silencieux doit suffire |
| 007 | le 11/03/2013 à 21:11 Merci pour vos réponses. Les vis des échappements sont vraiment rouillées et n'ayant pas le temps de m.en occupé car trop de boulot la personne qui l.entretien s.en occupera Effectivement je pense qu.il faut tomb même l 'échangeur Merci encore |
