| fred 3.2 | le 11/03/2013 à 10:43 bonjour à tous J'ai rien trouvé en cherchant et je n'arrive à voir comment sont fixées les moulures noires du pare-choc arrière. J'en ai une qui n'ai pas bien plaquée contre le pare-choc et j'aimerai bien la remettre en place; Merci de votre aide |
| Latrinquette | le 11/03/2013 à 10:49 Il faut sans doute la changer, l'intérieur en métal rouille et gonfle, cela explique peut-être que tu la trouve pas bien plaquée |
| juncal1 | le 11/03/2013 à 10:55 par des vis à l'intérieur du pare chocs |
| fred 3.2 | le 11/03/2013 à 10:57 Je pense aussi, mais je n'arrive à voir comment elle fixée, si c'est des clips ou si c'est vissé par derrière.Merci de la réponse |
| FV911 | le 11/03/2013 à 11:04 visser |
| juncal1 | le 11/03/2013 à 11:07 (clic) |
| fred 3.2 | le 11/03/2013 à 11:26 celles-ci sont pour l'avant Juncal |
| rs2 | le 11/03/2013 à 11:31 Sur le pc ar c est 1 vis crussi derrière un petit cache ou si tu ne la plus au fond du trou de 3mm (pas loin des bumpers et 1 écrou côté intérieur |
| Speedcat | le 11/03/2013 à 11:31 il y a un petit bouchon en plastique sur le cote aile ,une visse est en dessous , et c est coincée sous la banane |
| fred 3.2 | le 11/03/2013 à 11:41 nickel merci à tous |
